查看: 4258|回复: 7
怎么用plc加步进电机控制外圆磨床自动磨削自动退刀?
发表于 2013-3-20 15:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有两台外圆磨床前一段时间都装上了在线测量仪,手动进刀退刀,但是人为控制的影响工件的合格率还不算理想!再有就是劳动强度也很大,我以前在论坛上问有大侠说是可以用plc加步进电机实现单轴半自动的,但是我对这方面了解的很少,请教各位大侠plc控制步进电机自动磨削的控制过程,谢谢!
发表于 2013-3-20 17:03:18 | 显示全部楼层
直接买单轴数控熊2500左右,+步进电机+编码器。
当然也可以步进电机+编码器+手轮,这个只要控制手轮就可以了,手轮上有0.1,0.01,0.001,够你精确控制了,不过是手动
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:57:16 | 显示全部楼层
还是想改成半自动的只要人工装夹工件就可以了,这样应该可以一个人看两台设备!
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-22 15:18:29 | 显示全部楼层
好点子!
发表于 2013-3-24 22:25:28 | 显示全部楼层
找到告诉我一声,我也想改个单轴进退的玩意,可是新人都不知道从何做起,要买什么现在就知道 步进电机+驱动器、、、剩下还买什么就不知道了
发表于 2013-3-24 22:48:03 | 显示全部楼层
步进电机+滚珠丝杆+驱动器,不知道怎么搞问一下经销商就差不多了,只要你买他你的东西,会对你讲清楚的.
 楼主| 发表于 2013-3-25 08:37:24 | 显示全部楼层
好多经销商也不懂得,我想用这种方法改
普通磨床的数控技术改装.pdf
84.99 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2025-1-12 23:10 , Processed in 0.060622 second(s), 25 queries , Gzip On.
