查看: 15495|回复: 12
气缸的缸径我该选多大的?
发表于 2013-3-20 14:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在根据客户的要求做一个设计,机构重量80KG左右,上下行程是400mm,机构两端用气缸连接,让机构上下运动,气缸缸径初选是40MM。但现在机构的的两端需各加一根气弹簧,气弹簧我是选用400N左右的。这样的机构的两端加了气弹簧的话,我的气缸该怎样选择呢?机构两端40mm的气缸缸径还能满足我的要求吗?急,在线等各位前辈的回复,先谢谢了!!!# N2 Z  J' y1 b6 F# H2 G0 T7 U
发表于 2013-3-20 15:17:40 | 显示全部楼层
40缸径在0.5MPa气压下,能提62.8KG的物体,上下两端各一个气缸,理论上能提125.6KG的物体,气弹簧的反作用力随伸缩长度变化不大,基本算是恒定吧,所以两个气缸能提起80KG的物体,不过我觉得在这个机构上,气弹簧起不了作用,两边相互抵消,起不了缓冲作用
发表于 2013-3-20 15:17:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:35:10 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮 发表于 2013-3-20 15:17 ! ~' S" A# v& b1 }' l2 D; ?5 d+ V
40缸径在0.5MPa气压下,能提62.8KG的物体,上下两端各一个气缸,理论上能提125.6KG的物体,气弹簧的反作用力 ...
. h7 s0 f7 ]  N# k3 D谢谢,现在我用的这个气弹簧不是用来起缓冲的作用的,我是用来当突然没电或没气做复位用的,刚我的表达有点错误。这气缸和气弹簧的力应该是相反的,这样当气缸没气的时候才能让气弹簧复位我的机构。我是这样认为的:如果气弹簧与气缸的力是相反的话,气缸是否应该要克服气弹簧的反作用力呢?不然气缸怎么拉得动我的机构。如果我的想法是正确的话,那我选的气缸缸径的时候是不是需要加上我2根气弹簧的力来选择呢?
9 @$ s. W4 z- F" [' T- Q- E" v
发表于 2013-3-20 16:00:58 | 显示全部楼层
阳光果冻 发表于 2013-3-20 15:35 , Y5 c& d! i) @2 k! z% [' ~
谢谢,现在我用的这个气弹簧不是用来起缓冲的作用的,我是用来当突然没电或没气做复位用的,刚我的表达有 ...
  Y" I, P( h7 B6 G! C9 Z. n& ]% g+ j- V用配重块来使机构恢复初始位置可以不。
7 i2 {  u& {9 c! y6 F
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:17:45 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮 发表于 2013-3-20 16:00 ! E+ `1 F% {# p. _
用配重块来使机构恢复初始位置可以不。
% {/ j2 y2 }9 u. ?2 u1 ?/ _7 D用配重块是个很好的主意,但空间不够,所以才考虑用气弹簧来复位的。
发表于 2013-3-20 16:41:12 | 显示全部楼层
阳光果冻 发表于 2013-3-20 16:17
$ m# I6 C" f. Q, B用配重块是个很好的主意,但空间不够,所以才考虑用气弹簧来复位的。
" r- z+ ^5 k) t5 t
如果气弹簧是用来克服机构的重力使机构复位,那气弹簧的力做的功与重力做的功相反,有助于气缸的运动,因此算缸径时不用考虑气弹簧的力,贴个简图看下吧$ e9 b9 n8 l- p2 }0 G9 d2 G: _
发表于 2013-3-20 16:49:56 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:40:47 | 显示全部楼层
下面就是我画的示意图,求论坛的前辈帮我看看该选多大的气缸缸径。* O' C: M, `' _0 g/ `, T/ p
& X& u3 ~' m: ?) g9 r# B! J, g
. `/ X: h/ E0 N+ @
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:41:35 | 显示全部楼层
这个图。6 g6 A/ E- d. o+ i& X9 _
理论上两个气缸的推力大于100N,这个机构就能运动,也就是一个气缸五公斤力吧,错了的话欢迎拍砖  发表于 2013-3-21 10:29
GMT+8, 2025-2-25 09:14 , Processed in 0.078589 second(s), 25 queries , Gzip On.
