查看: 2044|回复: 3
想做个超高压液压容器..帮忙提点意见..
发表于 2013-3-20 10:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 藏梦 于 2013-3-20 10:48 编辑 , Y( ~9 R7 A1 V4 V
  K* ?- o) y. Z; K
下面是草图3 T3 N; m) N2 j* s) v2 ~" G
容器壁厚度4cm,是上下活塞式的,要能承受70MPa压强,要保证密封,容器用水,上活塞直径3cm,下活塞直径20cm,
这个液压容器能耐70MPa压强就行,工作介质是水,A活塞和B活塞只要能往下移动就可以了,不用往返循环,  R, h  T6 x# t% T4 c" j$ a' {
怎么确保密封性?还有安全怎么保证?材料用40CRMO,不知道行不行?- x$ O8 w+ i; Y1 y; n8 i
发表于 2013-3-20 10:45:07 | 显示全部楼层
眼熟,跟这位是一起的?
9 w/ d: j- X3 f3 [2 o9 ~( X$ F  g4 e: `* F6 T# h5 H4 A
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=319005
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:47:02 | 显示全部楼层
- Q+ [* v) ]. t  n7 X7 E
everfree 发表于 2013-3-20 10:45
! ?# {3 U: t0 i. O; z眼熟,跟这位是一起的?
/ R2 O5 H4 v1 H4 F
+ e3 f4 a; V. F/ z4 u6 `http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=319005
' E% \! h8 q' y2 ~9 s; eno,没人回我更新下啊http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... d=318716&extra=
发表于 2013-3-20 13:47:01 | 显示全部楼层
如果是增压器,那么结构上可能有问题。: o" b; r' @$ V# Y" U: L
建议查看一下有关液压增压器的原理,其中使用超高压密封圈,大都进口件,国内也有生产,  b$ t" E, t0 i, I3 d# D6 z7 K
水压试验机上就用自紧式密封结构,100MPa没问题。
GMT+8, 2025-2-24 04:23 , Processed in 0.057793 second(s), 18 queries , Gzip On.
