查看: 5607|回复: 10
请教个液压的简单问题?本人小白...
发表于 2013-3-20 08:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ q5 A7 L2 e9 ]# |
' d  b' A/ g1 {
/ x6 u5 P2 H2 `0 X; {4 G如图,容器里都是液体,
* }9 l4 {5 ?- V' B5 d. q& U" N第一个问题:左边容器底部对地面的压强是多少?是不是P?第二个问题:1.右边容器对下面活塞的压强多少?是不是P?2.下面的活塞压下去接触地面后它对地面的压强是多少?是不是P?
0 _  W. T% }2 D( d: @$ e5 |补充下,不考虑重力。
! r* U7 y+ o  q' G, U第二个问题的第2种情况下面的活塞压到地面了,不是和左边的结构差不多了,为什么2种情况的压强不一样呢?
发表于 2013-3-20 09:18:14 | 显示全部楼层
+ K- M: B. V. n0 O+ b$ M1 }: v( x& ~2 I$ j
活塞面积A1,容器底部面积(同时是大活塞面积)A2,总重量G,小活塞重量G1,大活塞重量G2,液体重量G3" M' x% E  X( X5 H, P
一,. r4 P# A& l( i6 u  Z+ H
p=(P*A1+G)/A2! g- M5 T4 \2 B5 p. b, v) |
二,* y1 |8 D! q" Y) w  O) h) ]1 P
1,P+G1/A1) b# \6 `) I: s6 p/ i
2,P+G1/A1+(G1+G2+G3)/A2
这个答案有问题,说明在7楼。  发表于 2013-3-20 09:59
这个说的比较透  发表于 2013-3-20 09:35
发表于 2013-3-20 09:40:31 | 显示全部楼层
第一个是重量除以容器底面积;第二个正确。
不仅有重量,还有向下的推力。忽略掉瓶中的液体,把瓶子看成整体固体。  发表于 2013-3-20 09:52
发表于 2013-3-20 09:47:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangsl5 于 2013-3-20 09:48 编辑 ! Z; W# S* B& @; L5 \, h
5 D  H& ~# t3 p9 ~9 V概念问题,压强=压力/面积
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:49:42 | 显示全部楼层
everfree 发表于 2013-3-20 09:18 % N0 M# v4 u/ p* p
活塞面积A1,容器底部面积(同时是大活塞面积)A2,总重量G,小活塞重量G1,大活塞重量G2,液体重量G3+ \; N5 o" ^/ c& `3 n
一,3 j7 G% k6 U$ q! |, ]& K; W
- [* h+ Z8 o+ C
第二个问题的第2种情况活塞压到地面了,不是和左边的结构差不多了,为什么2种情况的压强不一样呢?& O2 C5 w: P* N9 Y
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:52:46 | 显示全部楼层
zhangsl5 发表于 2013-3-20 09:47 3 v4 f! m& X6 F! S# w
概念问题,压强=压力/面积
8 I2 L0 [9 C6 }: `7 T$ O你不考虑帕斯卡原理?6 l. ?+ G/ d: m- X6 T% m2 U
帕斯卡原理也是可以在基本概念上演变而来 ,全部换算成基本 会更清晰  发表于 2013-3-20 10:51
发表于 2013-3-20 09:58:48 | 显示全部楼层
1 Y2 o1 F+ _9 b$ q: H: K
孤独2013 发表于 2013-3-20 09:49
2 k4 H! D! ^; u* \  s; H* T1 L第二个问题的第2种情况活塞压到地面了,不是和左边的结构差不多了,为什么2种情况的压强不一样呢?
4 F; r9 S' \/ O6 x, u
7 b5 g" s2 ~5 ~6 |$ w7 G% J) ^
差多了,两种结构了。第二题的答案不严密,第二种结构应该分两种情况:1,容器不与地面联接为一体,答案就是现在的再加上容器的重量形成的压强。这种情况实际中很少。2,容器与地面联接为一体,就不应该包含容器的重量,答案就是现在的。
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:07:56 | 显示全部楼层
everfree 发表于 2013-3-20 09:58
" R) Q" O5 r* W+ n4 k差多了,两种结构了。第二题的答案不严密,第二种结构应该分两种情况:1,容器不与地面联接为一体,答案 ...
, c! x  v! E7 T$ P7 h如果不考虑重力,第二种情况的2个答案是不是都是P?- W4 e, {& L5 ]1 ?2 ?) [
你把答案中的所有G都去掉,看看是否相同。  发表于 2013-3-20 10:10
发表于 2013-3-20 16:55:53 | 显示全部楼层
学习物理
发表于 2013-3-20 17:05:40 | 显示全部楼层
第二种F只是下活塞的摩擦阻力
GMT+8, 2025-9-19 12:59 , Processed in 0.076496 second(s), 20 queries , Gzip On.
