查看: 3872|回复: 6
有自动车能加工50-120毫米外径左右碳钢零件吗?
发表于 2013-3-20 00:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位大侠比较了解自动车?( Z3 B( Q5 v+ F# j$ @( Y' j, F
我见过的自动车都只能加工比较小的零件,比如螺帽,电缆插头什么的,有没有能加工50-120毫米外径左右碳钢零件的?
8 e1 C% ^# |& u  Q" \& O另外,自动车的精度能保证到7级么?+ N( t5 g/ P1 B+ w9 ]. k# M+ ~
7 D5 |  g) j0 E4 m8 A7 U  P* C5 s$ ?如果有大侠知道有能满足上述要求的自动车加工的地方,不妨给推荐下。 先谢过
发表于 2013-3-20 06:37:20 | 显示全部楼层
外径50-120,只要是短产品就可以做,具体看一下产品。
- e* F2 I2 `3 J8 B8 J  f( V) k- J精度高7级是可以的,但对自动数控车床来说,如果加工精度高的产品,意味着粗加工是不能再这机子上加工的。7 X2 B0 |6 r% W$ Z1 ]' p5 ~, q
请将产品发上来看一下。
发表于 2013-3-20 07:26:18 | 显示全部楼层
论坛的六角车大侠就是做这个的高手,你可以请教一下
发表于 2013-3-20 08:33:35 | 显示全部楼层
影响中自动车一般都是加工小型零件的,而且是大批量加工的。
发表于 2013-3-20 10:51:51 | 显示全部楼层
无图无真相,快发图纸!!!标明毛坯材料形状和数量。
 楼主| 发表于 2013-3-20 13:55:11 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-20 10:51 - X  e( @# J: a1 o2 ~
% o' Z# L. U3 A# E7 b2 ?
发图一张给你看看。 数量5000左右。) w, J8 x9 k* U& q  F5 w) E6 n  W
毛坯状态,65外圆棒料,切成150毫米左右一段,已经用30的钻头打了通孔。调质到了HRC22.
! D% \$ a! t: }; l& P9 ^5 g* S+ `& @
另外推荐此类材料一律热锻,少了很多加工和材料。  发表于 2013-3-20 17:29
你能先切成两个一段,顺便把余量搞到1mm。  发表于 2013-3-20 17:25
哦,我忍  发表于 2013-3-20 16:15
发表于 2013-3-20 16:38:46 | 显示全部楼层
9 V6 U. m  @+ s. E; T
3 a2 V) `: A$ O8 _
先说5000个产品用自动车,我理解是不是手工装料的自动加工的车床,因为这数量不可能全自动。. P" X% K* m2 M0 r+ J9 h! K3 s2 B
啥都不说了买数控,我切过的轴承钢单边15,该产品单边9.25可以,割刀2.56 m" t2 _5 _" e( E
推荐两个两个下料。
+ Z, W! F; r6 @6 w1、车一头,内孔外圆长度到位,内外倒角到位。
* t1 a( y) N3 E6 p" K6 h2、车另一头,内孔外圆长度刀位,内外倒角。
) ?) J/ ^, q" |  p- |8 ^3、换另一台切断车床,切断,要不要光平面?不,直接上磨床轻擦,磨的是切断面。
4 V5 b0 U& n% n. I4 g; Y6 l我比较汗颜,这里没有全自动的。基本上三台机子没有用全自动的,夹紧方式最好是液压卡盘。基本上三台车床1个人吧
# x+ ?: ]  D0 W) O4 r9 K
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.072932 second(s), 25 queries , Gzip On.
