查看: 5581|回复: 9
我见过很多proe画的螺纹,但有一点搞不明白
发表于 2013-3-19 21:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我见过很多proe画的螺纹,但有一点搞不明白,就是截面的形状和位置,有的时候见得截面是三角形,有的时候是梯形,但不明白怎么个情况。
% w( O8 D, |. e1 E
发表于 2013-3-19 22:05:51 | 显示全部楼层
你用proe画过螺纹就应该知道怎么回事了
发表于 2013-3-19 22:06:56 | 显示全部楼层
直接用“修饰”来的方便
发表于 2013-3-19 23:05:54 | 显示全部楼层
你没搞懂的是螺纹,不是PROE。
这才是正解。  发表于 2013-3-20 00:21
发表于 2013-3-20 08:15:53 | 显示全部楼层
查查机械手册,看看都有哪些螺纹,都是干嘛用的,proe只是个画图工具,为什么画成这个样子,是因为什么因素影响螺纹的截面形状,每个形状的优缺点是什么?看了你就明白了。自己动手胜过我说千百遍。
发表于 2013-3-29 23:41:12 | 显示全部楼层
因为螺旋扫描截面 形状喽9 P1 }8 G" f# S# s0 _
发表于 2013-4-7 11:20:16 | 显示全部楼层
对呀,三角形、梯形、矩形螺纹都有的!这一看就是机械设计没学好。
发表于 2013-4-20 14:17:16 | 显示全部楼层
版主说得对,楼主是螺纹没搞懂,不是PROE。。继续努力啊。。
发表于 2013-4-21 11:10:18 | 显示全部楼层
基本知识:7 p. C; M6 @+ B3 d
    螺纹按牙型分为普通螺纹,管螺纹,矩形螺纹,梯形和锯齿螺纹。 前两种当量摩擦角大,自锁性能好,主要用于联接;后三种当量摩擦角小,传动效率高,主要用于传动。(当量摩擦角就是在斜面滑块模型中,当斜面倾斜到一个角度时,滑块此时的摩擦力恰好等于重力沿着斜面的分量。此时刚好处于受力平衡状态,此时的摩擦角称为当量摩擦角。)) x7 b0 n: l0 W: \$ U$ \! y
   普通螺纹牙型角为60度,所以为等边三角形,它分为粗牙螺纹和细牙螺纹。联接用粗牙,微调用细牙。
( @. a" q  d5 T- o2 q   管螺纹纹牙型角为55度,牙型是等腰三角形,一般是做密封用。像水管天然气的管子头部都是这种。& ~: h" F$ r3 B5 d7 y# O$ U1 s
   矩形螺纹牙型角为0度,  牙型为矩形, 很少用。
" b& r% \. `( q1 U9 A( i* F   梯形螺纹牙型角为30度,等腰梯形$ d% _0 w% N" j- a. o# o
   锯齿螺螺牙型角工作面为3度,非工作面是30度,牙型为 不等腰梯形,缺点是单向受力传动。
3 Q& x# A0 e1 J2 E- B1 Y/ ~% m0 ^
 楼主| 发表于 2013-4-23 23:28:00 | 显示全部楼层
一叶孤舟_2012 发表于 2013-3-19 22:06
2 L$ H' w4 w9 f' @4 g9 E直接用“修饰”来的方便
' J1 i9 c! F" D
如何“修饰”啊,本人学proe很长时间了啊,但并没有接触过“修饰”啊1 O% w$ N6 X6 K4 L: A8 ]1 G7 v4 Y
GMT+8, 2024-11-24 18:36 , Processed in 0.052985 second(s), 21 queries , Gzip On.
