查看: 9401|回复: 35
这个位置度怎么测
发表于 2013-3-19 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:( p1 T2 e+ A) T
4 w$ Q7 @! i9 V5 h   3个孔大小 25(+0.02,0),均分布 120°  ,分布在直径130±0.02的圆上,, w" i! w& I* \# k
' u; J+ H; C9 T+ j* _   1.如何检测3个孔的位置度是符合要求??, g, E, w6 Z8 i
   2.如何检测3个孔是120度分布的??
发表于 2013-3-19 22:11:07 | 显示全部楼层
二坐标
是投影吗?  发表于 2013-3-20 07:00
三坐标?  发表于 2013-3-19 22:49
发表于 2013-3-19 22:44:17 | 显示全部楼层
如果工件的尺寸较大   可以用土建施工的全站仪* b. I6 }( v2 h& l
先拉个中线  架好镜子  根据图纸计算出三个圆心的坐标   然后用全站仪测出三个圆心的实际坐标 0 G) r6 S: d+ I1 O+ f
在图纸上跟理论坐标比较  看看是否在允许范围内(位于以理论坐标为中心 公差为直径的圆内)
7 j! j# O6 F9 N2 U7 L( a2 C/ V具体 用全站仪怎么测量坐标  可以参照全站仪说明书9 n: a7 v0 F1 \  v
& K( {) [9 N0 \9 Z5 p' |如果工件的尺寸较小  直接用直尺测量坐标好了或者用精度更高的尺子
额~~~~~没仔细看标题 有尺寸啊 2楼说的对  发表于 2013-3-19 22:45
发表于 2013-3-19 22:52:43 | 显示全部楼层
可以找3根25毫米的量棒,放进孔内,用千分尺可以直接测,3个数一致就表明均布,
圴布不能说明位置度合格。  发表于 2013-4-21 09:13
发表于 2013-3-19 22:59:42 | 显示全部楼层
我们都是三坐标检测的~~
发表于 2013-3-20 07:11:48 | 显示全部楼层
三个孔检测需要圆心基准,如果是三个孔独立安装,则以三个孔自行确认中心。如果和外圆要同时装配,且外圆公差精密,则以外圆为基准。0 H) ]+ F$ u; r- q4 w& C3 M8 H
单个或几个检测用三坐标或投影,这个用卡尺量不准。: ?/ ~5 y9 z1 x3 t$ A
  d# ^; ?2 r* l另外似乎该三个孔只要在130直径园上,对于均布公差没有大要求?批量检测要工装。
大哥你也这么早啊,我们这里是农村作息时间  发表于 2013-3-20 07:40
大侠好早啊  发表于 2013-3-20 07:28
发表于 2013-4-10 13:19:36 | 显示全部楼层
如果批量大,做专用检具
发表于 2013-4-10 13:33:23 | 显示全部楼层
用影像仪可以测量,精度在0.002左右   先测量三个孔的直径,还有外圆直径,然后到处到CAD,就可以制图了,很方便的看出来。有兴趣可以找我{:soso_e113:}9 U# N" F# w# v  u% j' i! B
发表于 2013-4-10 13:33:53 | 显示全部楼层
三坐标
发表于 2013-4-10 14:49:56 | 显示全部楼层
三坐标
GMT+8, 2024-11-29 08:41 , Processed in 0.056926 second(s), 21 queries , Gzip On.
