查看: 11538|回复: 18
车床车内孔定数不准,定外圆准,老板说是走刀太快了
发表于 2013-3-19 19:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床车内孔定数不准,定外圆准,老板说是走刀太快了,是这样么?还有就是走刀量不能大于刀尖圆弧半径么,求大神指点。谢谢。
/ x. e; M) ?$ E! J$ {( ~
发表于 2013-3-19 19:45:56 | 显示全部楼层
如果我说没关系,会不会有人打我啊。
" t, G3 U0 [; K; p0 N内孔难车是因为内孔刀受孔大小限制,只能选择比孔小的,所以强度大大降低,会出现震刀等现象,所以尺寸搞不准。解决办法首先要刀不振,减低速度,加强刀杆质量等等,怎么好怎么来。4 ?& l" n8 @' z5 n
外圆刀可以粗壮啊,自然又稳又快。
( _& s& G; c! p8 ^, [8 s8 R9 o2 V
: G; \0 D! G6 D' O+ c9 u6 f" h刀尖圆弧和切削量有关系,那也是磨损快慢的关系。
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:56:05 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-19 19:45 ! r' x1 S2 ^; U4 N8 u3 V1 V
如果我说没关系,会不会有人打我啊。
' x8 u" F% L; E# ~- L" E' D: p内孔难车是因为内孔刀受孔大小限制,只能选择比孔小的,所以强度大大 ...
! S- w+ v4 F0 U- a8 V$ q
外圆直径120  内孔45车到52,转速280,走刀0.4不振刀,分两刀车的,还是不准
45到52?余量单边3.5,第一刀单边3毫米,第二刀0.5,两刀随便车了,走刀0.4可以啊。你这什么材料  发表于 2013-3-19 20:10
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:39:39 | 显示全部楼层
山东0537 发表于 2013-3-19 19:56
" Q9 f; u  B" j外圆直径120  内孔45车到52,转速280,走刀0.4不振刀,分两刀车的,还是不准
5 z1 F* e2 D; f; G. o1 d6 M
45号吧,这样不准呐,车几个尺寸就变了
发表于 2013-3-19 20:53:12 | 显示全部楼层
那需要全面数据,床子大小,刀具大小及材料,产品材料怎么获得,压刀稳不稳,换刀方式。
发表于 2013-3-19 20:53:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:19:41 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-19 20:53
1 x" x5 g4 p  A, q  J- U那需要全面数据,床子大小,刀具大小及材料,产品材料怎么获得,压刀稳不稳,换刀方式。
% K3 F; Q3 \& c8 L4 [- N3 H
车床是大连.6150 材料是直径120 长40的圆钢,锯床下料,我是普车
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:21:35 | 显示全部楼层
山东0537 发表于 2013-3-19 21:19
1 k- p) t. Y& ]车床是大连.6150 材料是直径120 长40的圆钢,锯床下料,我是普车
$ d$ |3 `% ^, d" @, s! g
应该不是让刀的问题吧,我是分两刀做的,定好的尺寸时大时小
+ ]3 I; ]. ~7 X  m$ C* O8 y" S5 M( F
发表于 2013-3-19 21:41:20 | 显示全部楼层
会不会是转刀?
发表于 2013-3-19 22:56:49 | 显示全部楼层
如果没有转刀那是中拖板的丝杆有问题  主轴承有问题
GMT+8, 2024-11-17 00:18 , Processed in 0.058325 second(s), 20 queries , Gzip On.
