楼主: 怕怕123
机床厂做刮研对身体有没有什么伤害?本人今年25,未婚
发表于 2013-3-23 09:47:00 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-3-22 05:27 0 }4 v2 |* k. }( O3 }
998 大侠是从体制和教育角度,站在行业高处说这个话。体制方面,缺少激励机制,工程师得不到尊重,分配所 ...
- s: H- }. f$ v# K/ [3 r" \打了半天,一个误操作全丢了。0 Y1 i9 [0 g5 _- a
3 K! y, e+ Z" W- H5 }
先生是我一直尊重的长者,我认为对自己尊重的人,一定要坦诚直言自己的观点,曲意奉承反而是不尊重。因此,我对自己尊重的社友们,包括998大侠,不论是赞扬还是争论、批评,都是直接了当毫不隐瞒的。如果先生不愿接受这种方式,我会对您换个方式。
! j! C1 I, B: r% J( Y; }# M, t
( z* G' Q# n0 f' M3 W! {$ W1 P9 L4 ?权贵之说是您的误会,坦白地说,也许您不愿接受,我们都是屁民,屁民没有忧国忧民的权利和义务,权贵们这些年一直在教育屁民们这一点。屁民们之间就不要相互误导了。5 G  r3 y  U7 f
  Z# ~' E( n# _* s4 E楼主只是个没入行的新人,向内行们来请教个基础问题,实际也是个关乎健康人生的关键问题,作为内行,本本分分的直接回答,就是对请教者的尊重和帮助。而不是上纲上线到产业末路。从诸位社友的回复可以看出,即使是已在行内的社友,也有对刮研不了解的,何况一个完全的新人呢?对于寻求帮助者,这不是个正确的方式。
$ i) y7 ?) R$ f* ]! Z, a# a0 f& G5 R6 f8 G! Y/ G
楼主这个问题,实际也是个关乎健康人生的关键问题,对于安全、福利、健康的保护意识,是欧美产业先进、社会文明的重要动力,可以说没有这个意识,就没有现在欧美的先进和文明。我很高兴现在的孩子们有这个意识了,而不是向中国人以前那样无视生命、健康和幸福,一心一意用人肉换猪肉了。) _# [; B  u* e" x: I
  _* O- Z: h" g7 r/ a所以与您和998大侠截然相反的是,我对楼主提出这样的问题很高兴,认为这才是中国工业的希望,往大里说也是民族的希望由此而生了。& E$ o; j7 N+ }9 q( r4 k& Y) h
* P4 h1 ?; s+ W* L! G
划类有错,你和998大侠其实都在忧国忧民,善于从某个小事看到其有关中国工业前途和希望的本质。  发表于 2013-3-24 04:32
发表于 2013-3-23 11:18:41 | 显示全部楼层
机床厂,加工装配都没什么害处,不要进涂装就好
发表于 2013-3-23 16:56:16 | 显示全部楼层
机械的工厂里,有害身体的工种岗位不多。有害的大多是热表之类。" ?1 M! h$ k# _8 h! I* ?
累不累是另外一回事。正常防护是必要的,符合生理规律的工作方式也是必要的。比如,能坐着工作的话,尽量不要站立或者蹲着,前者静脉曲张,后者关节损伤。可恨的是,国内大小企业为了场面好看,都tmd 让你站着工作。
4 d3 ^% D9 a' V9 p6 z刮削也还是比较辛苦的。大平板不说,就是500见方的,20个点以上,刮一遍一个小时。相当辛苦。不过如今用这个工艺的越来越少了,成本是个很大的原因吧。
1 _2 ^5 B% G) ?6 J* H
发表于 2013-3-23 19:53:54 | 显示全部楼层
机床厂的话刮研劳动强度较大,就是注意休息,其它没有啥。尺寸差大时尽量用精铣或精刨,磨削面起点较累。注意刮刀刀身的韧性,精刮软点,粗刮硬点。自己就会省力。我干过18年。腰肌的疲劳感觉打一天电脑更累。呵呵。有问题欢迎交流
腰肌的疲劳感觉打一天电脑更累。这是坐姿不良的问题,改变坐姿或不同类型的椅子试试。  发表于 2013-3-23 19:57
发表于 2013-3-23 19:58:40 | 显示全部楼层
你要是做大型机床的话,对腰部还是有一点。
发表于 2013-3-24 14:23:14 | 显示全部楼层
刮研得找会用力,否则时间长了腰受不了,容易得腰椎间盘突出。
发表于 2013-3-24 17:12:42 | 显示全部楼层
河北干这行的,很多都是女的,很厉害。
- L* }1 ~; V" [* ^# ^) w会这活,绝对有前途,手艺活。
发表于 2013-3-24 19:04:47 | 显示全部楼层
做任何工作都是对人体有害的,坐办公室都会腰间盘突出,肩周炎,肥胖症,一些高危行业更是以命相博,所以应该知道自己的工作有什么危险与危害,尽量遵守操作规程,使用合适的劳保用品,让危害减到最低。再就是选择的问题了,既然选择了就必须面对了。
发表于 2013-3-24 19:11:35 | 显示全部楼层
好好干吧
发表于 2013-3-25 09:21:11 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-3-19 13:08 & n: [) s. ]" E' u5 H) E% L
某种程度,干活是享受。  |5 T! }/ k/ R# ~" P6 D1 o
特别是像刮研这样的轻体力劳动。
# [2 x6 m- q* r- O' z$ Q
刮研本身不是特别耗力气,但整天干下来,也不轻松,一个面干完一遍,还要拿平尺等检验工具推合,整个一个技术加力气的工作。三十岁以前干,可能不觉得什么。岁数大了,还是挺累的。' s) O3 t5 h' w: u. D' j
GMT+8, 2025-2-25 12:37 , Processed in 0.065392 second(s), 15 queries , Gzip On.
