查看: 5007|回复: 17
工程师交办查询一个电磁阀,高手帮鉴定下
发表于 2013-3-18 21:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师交办查询一个电磁阀,因为维修时没有注意,现在标签上的型号全部稀释,看不到任何字样,只是知道是博世力士乐的二位五通电磁阀,电池阀外观长70mm,款35mm,厚15mm,见下图,希望高手帮鉴定下,拜谢。) M1 O  T* S2 C, s& t/ I
发表于 2013-3-18 21:48:01 | 显示全部楼层
两位五通机械阀,看安装孔位似乎应该是旋转吹瓶机所用。如果确实是,那就用Numatics吹瓶机械阀替换。
发表于 2013-3-18 21:55:55 | 显示全部楼层
测试一下新吗?看起常态通断,及动作后通断,行吗?貌似不行
发表于 2013-3-19 08:48:42 | 显示全部楼层
看不出来!
发表于 2013-3-19 10:07:23 | 显示全部楼层
两位五通机械阀啊
发表于 2013-3-19 10:12:41 | 显示全部楼层
到力士乐产品里面找找看!
发表于 2013-3-19 18:46:19 | 显示全部楼层
机械阀,到SMC或festo找,国产的质量太差不能用
发表于 2013-3-19 19:58:25 | 显示全部楼层
像不像这个:BoschRexroth 5/2-way valve, Series ST,Qn=280 l/min,Actuating force Min=6.5N。
, B" ^( C  d1 [: _" }截图如下:( L; Y: j5 W) p% k2 a+ Y# R- F
发表于 2013-3-19 20:25:39 | 显示全部楼层
这是气动的二位五通机械阀
发表于 2013-4-30 23:44:17 | 显示全部楼层
我在广东时常用这个,且用的是台湾的好象这型号是300?301?
GMT+8, 2025-4-5 00:34 , Processed in 0.063885 second(s), 19 queries , Gzip On.
