查看: 4463|回复: 6
加工铝铸件用什么润滑好?
发表于 2007-2-8 23:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工铝铸件用什么润滑好?我们一般都是用煤油来润滑的,大家是用什么来润滑的呢?
发表于 2007-2-9 08:29:24 | 显示全部楼层
Re: 加工铝铸件用什么润滑好?
不宜用含硫的切削液加工有色金属---硫的化学活性较强,既使在较低温度下也能与金属起化学反应。含硫切削液对铝、铜、镁及其合金等有色金属有腐蚀作用。例如,硫与铝发生化学反应生成硫化铝,它的抗剪强度大于铝本身的强度。因此不宜用含硫的切削液加工有色金属。
 楼主| 发表于 2007-2-9 21:13:36 | 显示全部楼层
Re: 加工铝铸件用什么润滑好?
具体哪些切削液里含有硫呢,请指教!谢谢!
发表于 2007-2-10 08:20:42 | 显示全部楼层
Re: 加工铝铸件用什么润滑好?
乳化液--切削钻制工件时,若乳化液浓度过高,会引起工件表面腐蚀。5 o* k. @0 l+ L5 L6 j5 G
亚硝酸钠添加剂--对铝、铜、锡、锌等有色金属有腐蚀作用。(亚硝酸钠有强烈的致癌性)。- @. _: k- Q' h9 x
2 e3 R4 O5 t& J3 G其他的说不出,可询问下供应商。
 楼主| 发表于 2007-2-15 22:31:53 | 显示全部楼层
Re: 加工铝铸件用什么润滑好?
谢谢4楼的朋友!
发表于 2007-2-25 20:27:32 | 显示全部楼层
Re: 加工铝铸件用什么润滑好?
建议楼主用石墨来润滑
发表于 2007-3-29 13:47:35 | 显示全部楼层
Re: 加工铝铸件用什么润滑好?
请教六楼,如何使用石墨加工铝件?
% x4 s/ p7 O- \  X铝及铝合金制品加工用半合成乳化液较为普遍。1、降低温度2、延长刀具寿命
- S4 t- f- A4 G! V& d$ {用煤油加工存在安全隐患,已经有工厂在使用煤油加工铝产品而导致火灾发生。
GMT+8, 2024-11-24 11:59 , Processed in 0.051549 second(s), 15 queries , Gzip On.
