查看: 3664|回复: 5
求助马达功率及转矩的计算过程
发表于 2013-3-18 14:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助马达功率及转矩的计算过程
发表于 2013-3-18 14:15:29 | 显示全部楼层
这个功率非常小,你选择尺寸合适的最小功率的电机估计都能满足,直接看样本选就行,不用计算。因为马达功率是序列化的,数字是离散的跳着走的,不是连续的,所以只要反推着连试几个就行了,比从头顺着算起方便多了。末了验算一下启动时间是否足够就行了。
 楼主| 发表于 2013-3-18 16:25:35 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-3-18 14:15
( g& w+ _6 e4 ~' ]这个功率非常小,你选择尺寸合适的最小功率的电机估计都能满足,直接看样本选就行,不用计算。因为马达功率 ...
3 ~: j% L0 ~$ U: X) m* g6 C
但是我想搞清楚计算过程,因为以后做的多了,估算是不行的,我要掌握方法。
发表于 2013-3-18 16:56:36 | 显示全部楼层
' N7 Y) x" {  O3 J$ v1 y/ H9 M) k7 U$ a8 R+ o) h
如下:   ! X6 T& J) v; w- T: g, m
水平放置一个大盘子,地下用电机带动旋转,电机所需的扭矩% y; J: q% j: ^8 s! u4 d
电机的转矩可分为两部分计算:
: Z; x0 h6 ]) F. J* X4 ^& ?8 P) b. f1: 经启动达到匀速旋转后,克服轴承摩擦阻力转矩T2,T2=F2 R2  (式中F2为摩擦阻力,R2受力点的旋转半径), F2= f  N   (式中 f 为轴承滚动摩擦系数,可根据使用轴承的结构查表。N为正压力,其值为圆盘和电机轴重力之和)。8 U; X4 U1 L' g3 g, ^! _+ x
M=uPd/2M:摩擦力矩,mN.m;u:摩擦系数,P:轴承负荷,N; d:轴承公称内径,
+ y, _7 m: y9 ]5 L. ]8 u3 [( D$ T2 {7 C2 _- @1 S
2  启动转矩T1 ,圆盘由静止到开始匀速旋转所克服的惯性转矩,T1=F1 R1, (式中F1为惯性力,R1为惯性半径),设圆盘由静止到开始匀速旋转的加速度为a,加速时间为 t ,终速为V,则加速度 a = V / t ,F1=ma  (式中m为圆盘及电机轴的质量)。这样就可求出T1。或者已知角加速度ε和转动惯量J可求惯性力矩T:T=Jε ' L( W! ]) j5 B0 s3 M
, H4 t4 l& T: O4 [" g
  a3 ^$ ~5 u/ Z5 o
补充一个实例,你看看http://www.docin.com/p-175792708.html
发表于 2013-3-19 11:32:51 | 显示全部楼层
有几人能给出详细计算过程
发表于 2013-3-19 11:54:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 cmx 于 2013-3-19 11:58 编辑 ; V% i  k# P/ k' i
3 p' n, u' T: M) ?2 q% q* Lhttp://www.zhongguosou.com/education_graduate_course_tools/power_speed_torque.html
, ?. J0 ^" U' q9 W
3 H. A8 r5 Q& l& O* x
GMT+8, 2025-2-25 09:43 , Processed in 0.069156 second(s), 21 queries , Gzip On.
