楼主: 汽车侠盗
五个气缸并联,通过一个电磁阀控制,有没有什么隐患?
发表于 2013-3-24 00:11:02 | 显示全部楼层
学习
- U3 Z4 g3 b6 O1 G3 M( Z
发表于 2013-3-24 09:21:15 | 显示全部楼层
搞机械或电气的,只要实用,故障少,容易维修,在保证安全的情况下,能减少一个设施(装置)或控制为最佳,因为多一个装置就多一个故障点!
 楼主| 发表于 2013-3-24 09:47:38 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2013-3-18 12:20
+ _2 \* Z* C! O( `" ]0 i理论上控制好几个都可以的,图中的五条塑料薄膜冲孔气缸就使用一个大流量电磁阀控制。' p! c$ }/ g. k/ Y5 o
根据气缸容积、动作 ...
* ^( p* _6 n( y
现在我们已经决定用这种方式控制,我也咨询过相关的同事,在不对同步性要求不高时是可以的。
' @4 I, p" V& L8 I6 K/ k8 w不过有几点需要注意(各位都有提到):
3 G1 N9 T" \$ W& p& t: w1、压力损失的问题,大进小出,支气管长度相当!
+ Z% o* @2 O( R# b$ C$ w4 A# i2、流量问题,选用大流量电磁阀及油水分离器。/ A9 n# c9 V$ H( P4 Y4 e9 t
6 B; a7 E  ]; f  X& v4 K当然最终效果还要过段时间结果出来之后才能见到分晓。3 _8 W9 G6 }/ s+ S3 F/ C
但实际情况是,各个气缸距离阀的距离不同,只能以远的为基准,近的就把管子盘起来吧  发表于 2013-3-28 20:24
其实最可靠的办法还是一一对应,将阀门靠近气缸安装,NAMUR安装方式。  发表于 2013-3-24 18:22
 楼主| 发表于 2013-3-24 09:49:24 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-18 13:12
9 s+ Q* `1 [0 T4 x0 R- o; J+ m流量优先,大进小出,另应该再配一个辅助电磁阀万一坏了一个,一个可以补上。
  o8 h9 }" w7 c& |. g( S
这个辅助电磁阀有必要吗,坏了直接换掉
: V$ M7 n1 S% u6 D. x* s, h7 u
可以中断使用,那就没必要。买便宜点的电磁阀吧,500一个,你很有钱。230一个差不多了。  发表于 2013-3-24 10:12
 楼主| 发表于 2013-3-24 09:51:36 | 显示全部楼层
wu650818 发表于 2013-3-24 09:21 : h6 W. T9 b5 f) ?0 V2 i& O" A
搞机械或电气的,只要实用,故障少,容易维修,在保证安全的情况下,能减少一个设施(装置)或控制为最佳, ...
5 ^# ~. C3 Y& z5 o; E8 ~我这样的初忠是想省几个钱,我共有24个气缸需要控制,选用SMC的,阀的报价在500左右。# ^! |0 t/ v9 F6 f9 W( D
用不起1!!( q' \9 ?  `% V) L* B6 U# B' z) V
6 ]5 i7 Y& i1 t' D0 @: j, `! v' Z# O: [; L# b4 t
24条缸,想省几个阀啊?SMC都嫌贵的话,那就只能牺牲稳定性了。  发表于 2013-3-24 18:23
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:34:02 | 显示全部楼层
汽车侠盗 发表于 2013-3-24 09:49 6 E( t3 A6 M* Y8 @
这个辅助电磁阀有必要吗,坏了直接换掉
7 I2 e! H+ O: S' T* dSMC的都贵3 v' p0 Q; M! _
发表于 2013-3-24 19:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
顺序会不会搞乱啊?来自: Android客户端
发表于 2013-3-30 22:28:33 | 显示全部楼层
带四个气缸都是正常的,是有点不太稳定,不过要看你干什么用,
- M  t8 M; F5 f3 X/ Q3 z( C
发表于 2013-3-30 22:53:29 | 显示全部楼层
要求动作精确地话这个太不可靠了
发表于 2013-4-2 10:44:37 | 显示全部楼层
1、压力损失的问题,大进小出,支气管长度相当!- I# ]* w2 h! Q1 a+ x
2 F. ?2 O4 H# X* I% x
9 x: q% x2 K; s0 v( uok
GMT+8, 2025-2-25 15:25 , Processed in 0.066743 second(s), 17 queries , Gzip On.
