查看: 9155|回复: 10
粉末冶金热处理能不能做到HRC40±2度的要求
发表于 2013-3-18 10:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个铁基产品要求热处理要做到HRC40±2度,不知道能不能做到?
发表于 2013-3-18 12:12:58 | 显示全部楼层
当然可以的,合金粉7.0以上的密度热处理后可以的
发表于 2013-3-25 17:15:29 | 显示全部楼层
您好粉末冶金硬度HRC40可以做 我是做粉末冶金的 我们公司在广东佛山 QQ3 9 4 5 1 5 9 0 2 请联系我
发表于 2013-4-17 08:31:05 | 显示全部楼层
±2可能有难度
发表于 2013-4-19 18:05:20 | 显示全部楼层
额,确实是±2有些难保证,不过控制好应该也可以的吧
发表于 2013-7-25 10:58:09 | 显示全部楼层
硬度大于40比较容易。但是±2确实很难。
& f' ?2 u9 H0 p+ i; y我们测过同一炉出来的产品,碳含量有所不同。
7 P) K$ `$ H0 n3 Q3 p热处理炉批量的做产品时,也很难保证一炉内产品硬度一致性。
发表于 2013-10-20 14:30:53 | 显示全部楼层
我们加工的粉末冶金齿轮,齿部高频HRA68-80
发表于 2013-10-21 08:37:15 | 显示全部楼层
±2的公差难度相当大,±4一般没问题。
发表于 2014-1-6 07:47:36 | 显示全部楼层
我们做金刚石钻头,经常做55HRC的硬度
发表于 2019-6-3 11:06:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 16:02 , Processed in 0.060870 second(s), 20 queries , Gzip On.
