查看: 4202|回复: 16
请教这个球头如何切个平面
发表于 2013-3-16 21:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户拿了个样品,量不小,但品种很多,主要是想用什么方法在这个球头销的基础上切掉这个平面,只有一些数控仪表,怎么高效来做,还能保证活漂亮。
发表于 2013-3-16 21:51:38 | 显示全部楼层
老兄,这个产品是液压管件里面的公制铰接软管接头,看你图纸应该是伊顿70012系列的。
- c, _0 _( [# G9 D" a我们厂里都是用仪表车改装铣平面的,这种产品价格不高
仪表车改的铣两平面,速度比较块快,但铣完要加一道去毛刺。  发表于 2013-3-17 09:02
发表于 2013-3-16 21:56:24 | 显示全部楼层
开个夹头,夹住车平面,打孔,车孔,切内槽。反面再车平面倒角。% W: \/ f& f) W5 j. o) p; g8 N
夹头深度略微超过半球,一边形状按照工件长出的部分电火花打一下。
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:33:55 | 显示全部楼层
tom_wanghui 发表于 2013-3-16 21:51 , b# x1 L" @9 k  g# D6 V
老兄,这个产品是液压管件里面的公制铰接软管接头,看你图纸应该是伊顿70012系列的。" k5 I$ h' T0 L7 l4 Z. S  N  w
我们厂里都是用仪表车 ...
% l4 i) R. O0 d5 T, T. O% n老兄是行家啊,能不能给个QQ,给点技术支持啊
. i1 I" y4 B% y: a; L
发表于 2013-3-16 22:41:01 | 显示全部楼层
有需要论坛上问吧,现实中大家未必谈得来。液压管件这行附加值太低了,入行要想清楚,除非有特别大的优势
发表于 2013-3-16 22:41:37 | 显示全部楼层
飞比寻常 发表于 2013-3-16 22:33 4 ^4 Y! e/ m; g' e" |( n
9 t% S# w3 v1 S) g5 D有空发个照片给你看看我们的仪表车2 b% P3 {0 ^6 _& r
等待,我也想见识一下呢  发表于 2013-3-16 22:51
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:49:40 | 显示全部楼层
tom_wanghui 发表于 2013-3-16 22:41
$ @, {4 R8 `2 j& [有空发个照片给你看看我们的仪表车
% X2 Z3 N# C  P- g! y
好的,最好提供下加工方法,工序什么的,谢谢啦
' |, @. h9 Y# D" S7 F4 Z
发表于 2013-3-17 10:48:45 | 显示全部楼层
好吧,哥的建议没人理,只能归结于有图有真相,有视频有真相。( T' Z' s& d6 n; v5 m1 e  p
我研究了一下视频上传,反正是没成功,搞个地址你自己下载吧
* y. {3 }# R+ u$ J9 Lhttp://l19.yunpan.cn/lk/Q8GCdHjUs6HDc( T: o2 q, ^; e2 u% E
% Y+ ^& B0 n, u7 ~, ~. E0 x
前面有人提出用仪表车改端面铣床,两个面同时铣出,这个比较传统,速度比较快,就是铣完两面都有毛刺,后续的工序你自己可以想象。
  s" L9 k8 ^+ R$ O你公司有数控仪表车床,那么可以两个工序完成,无需另外去毛刺,把孔也一起完成,记住平端面时要从外到里加工。' g! w; ^9 g& M* i  t3 u' u/ w! E' R
9 ]9 v7 i7 }. ?8 ?+ i
发表于 2013-3-17 21:10:16 | 显示全部楼层
哥能自己顶吗?这个也属于典型加工。
发表于 2013-3-17 21:23:58 | 显示全部楼层
老兄是行家啊
GMT+8, 2024-11-29 18:27 , Processed in 0.057103 second(s), 23 queries , Gzip On.
