查看: 47920|回复: 182
500分之一秒的一瞬,手套碎了,我差点就真废了
发表于 2013-3-16 14:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 f" M5 \7 [. O% ~9 r8 u6 Y$ S( q& z
轴车外圆,然后用砂布砂," v8 h/ [4 L( R' S- m
砂布别在了轴上,然后把手带了进去,500分之一秒的一瞬,手套碎了,) |" j$ Z; }$ {) E
人虽然没事,但是吓死我了,
. u, }7 g/ P' z2 M; E4 ?# L$ f8 E我知道带手套干活容易出事,可是几分钟一件活,如果装工件带手套,砂工件脱手套,拆工件再带上手套,我挣不到银子,所以我决定带手套干活,+ r2 a; R, K& j- {* U- n& Y
每个违规操作,却又能安全生产的家伙,都有一套独有的绝技,
# u: j# f/ |' L2 `我的是双腿分开,膝关节微曲,下盘要稳,砂工件时要双手操作,手套选质量差的,最好一撕就碎等等等等,,,
8 A9 _( D, F% O/ x5 U: G1 d老板说不能带手套干活,所以他不发手套,我说我想挣银子,所以我只能拜菩萨,,,,,,,
5 f+ X  [1 m( j7 ?- D( b4 \/ o- I3 j$ ?1 e
还想说一句:安全手册上每一句都是用鲜血,甚至用生命写成,你也不会想写入诗册吧!  发表于 2013-4-2 18:27
我想知道 老板罚你款没?  发表于 2013-4-2 18:23
998说的对!前几年我厂一个铣工,带手套开机,伤了也不算工伤,没得赔。  发表于 2013-3-20 14:32
钱是赚不完的,安全生产才是重点。  发表于 2013-3-18 16:34
典型的违章操作!带手套不能操作旋转机械!LZ以后要注意啊!  发表于 2013-3-17 21:07
如果手没了,还用考虑赚银子不?我估计这里没人支持lz的做法  发表于 2013-3-17 10:32
楼主,注意安全点啊  发表于 2013-3-17 00:51
不行换个地方,别拿命开玩笑!  发表于 2013-3-16 18:14
感谢LZ现身说法!  发表于 2013-3-16 15:02
你这是拿性命开玩笑,你老板明确告诉过你不能这样,你出事都只能自认倒霉,到时候谁赔偿你?在国营厂子出这类事故,自己都程度很多责任,赔偿都少很多,  发表于 2013-3-16 14:51
参与人数 4威望 +2 收起 理由
icedtan -1 工装把砂布固定把手操作砂纸移动
wugamp + 1 能用东西替手“拿”着砂皮吗???????.
爱似轻风 + 1 我们做设备的~安全防护做的周密细致。帮老外.
everfree + 1 实际教训!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2013-3-16 14:36:16 | 显示全部楼层
明显属于违章作业。
+ s' V7 T+ S/ \- ]  \: ~安全是首要的。不能为了多挣银子,放松安全作业要求。
发表于 2013-3-16 14:37:55 | 显示全部楼层
一些岗位是不容许戴手套的!
安全第一,我们公司也出现过这样的事情,在车床上用砂皮砂东西,比你这个有厉害点,他带的是线手套,手卷进去了,辛亏拉的快不然人都进去了,后果是大拇指拽掉一支,右手的筋几乎拽出来一条手臂这么长,整个右手...  发表于 2013-7-23 08:25
发表于 2013-3-16 14:41:19 | 显示全部楼层
以后还这样吗?
是的,旋转的时候就不要带了,远离旋转的东西.吊装,装夹的时候可以带  发表于 2013-3-19 19:45
不论任何件,床子运动时都不能戴手套,不严格死板到这个程度,就是拿生命开玩笑。扎手的件更容易卷绕纤维。不知道这项规定的缘由吗?  发表于 2013-3-19 08:27
有的件还得带手套,如大件比较扎手的,床子运动的时候就注意了,没十拿九稳的话就去掉.在做动作前要预知后果.要稳重\顺势\规范.训练久了,大脑会瞬间考虑所有安全要素  发表于 2013-3-18 22:30
拿砂布抛光,站姿要顺势安全,砂布拿法也要顺势安全,拿上头的手劲稍微大一点。与轴的接触面积不要超过三分之一,包着最容易搅进去。一般拿砂布就不要带手套,否则要格外小心  发表于 2013-3-18 22:30
只要主轴在转,就不戴手套,  发表于 2013-3-17 15:59
主因是纱布过长而不是违规操作,我相信他一定会沿着这条路走下去的  发表于 2013-3-17 10:34
停车上下工件可以带手套,开机操作时不能带。砂布只是一个因素。旋转的工件、工装、夹具、刀具都会卷绕住纤维,造成伤亡事故。  发表于 2013-3-16 15:29
主因是砂布过长把手带了进去,以后纱布的长度不能超过轴的周长,然后换大口径手套,脱手套方便  发表于 2013-3-16 15:12
一跟棒料20来斤,不戴手套,怎么上工件啊,  发表于 2013-3-16 15:05
发表于 2013-3-16 14:41:46 | 显示全部楼层
侥幸心理是安全生产的最大敌人啊!5 C/ d: a3 w1 O8 q
兄弟,下次记得按规范操作。钱买不来手,更买不来生命!
& k! P6 o9 K9 \' b不要迷信自己的独门绝技,打死都是会拳的,淹死的都是会水的!
发表于 2013-3-16 14:42:22 | 显示全部楼层
车工,镗工,铣工,钻工,搞机加的都不允许戴手套,那是玩命,记住了!
真正的大佬绝对不会带手套的,因为都见过或是经历过伤害  发表于 2013-3-20 08:23
我搞机加工年头肯定比你岁数大!  发表于 2013-3-18 11:49
这位施主肯定没干过机加工。阿弥陀佛!  发表于 2013-3-18 01:37
发表于 2013-3-16 14:52:29 | 显示全部楼层
手电钻也不可以。。。
发表于 2013-3-16 15:03:48 | 显示全部楼层
看那手套是挻吓人的。
发表于 2013-3-16 15:10:06 | 显示全部楼层
不服都不行,你不拜菩萨都不行。。。。。
这个经常用。  发表于 2013-3-19 12:56
这东西不是我做的,呵呵,我也是觉得挺好的就用成图像了。。。。。。  发表于 2013-3-18 08:22
这个出料机构不错  发表于 2013-3-17 13:35
无论进料正反,出料方向都相同的机构  发表于 2013-3-17 10:35
发表于 2013-3-16 15:13:48 | 显示全部楼层
带旋转的机床不允许戴手套操作,还有就是工作服不许有悬挂装饰,长发戴帽子等等。
GMT+8, 2025-2-19 05:47 , Processed in 0.079935 second(s), 27 queries , Gzip On.
