查看: 32604|回复: 5
NPT3/8和NPT1/2的底孔钻多大
发表于 2013-3-16 10:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPT3/8的底孔钻多大???钻14.5是不是差不多?, M( p/ q4 c8 K+ C
NPT1/2的底孔钻多大???钻17.9是不是差不多?$ _3 ^$ h8 E8 \
发表于 2013-3-16 10:40:11 | 显示全部楼层
你算得挺准的,按照那个打底孔吧
发表于 2013-3-16 11:07:50 | 显示全部楼层
14.3,17.5
这个是不是小了点????  发表于 2013-3-16 12:39
发表于 2013-3-16 17:04:39 | 显示全部楼层
还要看是什么材料,铸件小点,钢件可以大点
发表于 2013-7-7 11:00:53 | 显示全部楼层
求威望
2 A: c; m4 @% n$ g3 O" V! i6 l
发表于 2013-7-7 13:29:45 | 显示全部楼层
美制螺纹   NPT  UNC  UNF 如何计算成公制底孔  。
6 W& r( z; x7 F0 s4 {2 h  亦或是其有其他的含义如NPT3/8-18
7 Q) l2 E9 Y+ H( _3 x$ C$ D$ u6 i: C7 I 3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;
/ @; g9 r% u& j8 n' h18为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数),也就是表示螺距,25.4÷18=1.41mm。
0 _, Z% r' r1 K7 O9 m! A9 v) Q* p求解析
GMT+8, 2024-11-29 07:48 , Processed in 0.048470 second(s), 18 queries , Gzip On.
