查看: 11960|回复: 8
油缸缸径80,额定压力7MPa---[高手帮计算一下]
发表于 2006-5-12 14:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一只油缸,缸径80mm,额定压力7MPa.后端盖和缸筒的连接,我采用6只M6X35的内六角螺钉。不知可不可以?
发表于 2006-5-13 01:07:19 | 显示全部楼层
Re: 油缸缸径80,额定压力7MPa---[高手帮计算一下]
每个螺钉所受的应力为7/6MPa,一定问题都没有
Sheva
发表于 2006-5-13 08:28:52 | 显示全部楼层
最大受力为:3519公斤,所以每只螺栓受力为:3519/6=587公斤。查机械设计手册:M6X1螺钉最小拉力载荷为:10.8级的为2090公斤,8.8级的为1610公斤,6.8级为1210公斤;因此选用M6螺钉也是可以的,但应尽量选用级别高的,最小应选用10.8级。
 楼主| 发表于 2006-5-13 10:44:28 | 显示全部楼层
谢谢三楼的
发表于 2006-5-13 10:47:33 | 显示全部楼层
好象没有把剪切应力算上把,建议用12.9级的
发表于 2006-6-22 17:09:41 | 显示全部楼层
我介绍一个简单方法:  N4 S& A& z, J. v& D- s5 y
   以海哥缸为例:油缸出力:80X80X(∏/4)X7=35168N
, M$ D8 w+ ?1 X2 V% h5 K                      6颗螺钉:35168÷6=5861.4N
1 p* P1 }7 s) i0 q; L# D5 j1 }, ]                      5861.4X3.402(经验数字)=19940N9 o5 _7 |" E9 X% O. r  P& m
                      查机械设计手册螺栓螺钉的保证载荷(粗牙螺纹):12.9级 M6螺钉 19500N; v' B; `" t4 o; B) H
                     如油缸工作情况一般:可选12.9级  M6螺钉4 k7 S4 X" }4 e
发表于 2009-2-16 19:42:40 | 显示全部楼层
学习了~!羚羊姐姐学识不凡
发表于 2009-2-17 12:49:12 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2009-2-22 15:46:31 | 显示全部楼层
回复 6# 羚羊 的帖子
学习了 高手
GMT+8, 2024-11-28 03:37 , Processed in 0.054797 second(s), 16 queries , Gzip On.
