楼主: 老鹰
输液结束报警装置,哪位社友有好思路
发表于 2013-3-20 21:42:06 | 显示全部楼层
个人愚见:
步骤1,空瓶子要有标定的重量  M1
步骤2,输液时带针水的瓶子必定有重量M2,且M2>M1
步骤3,打点滴的地方需要有一个重量评估,比如天平系统,当点滴打完接近空瓶状态M2趋近M1,机械动作产生,设置一个接触式蜂鸣器就可实现报警
延伸:护士值班室应该有一个大型面板,按房号LED灯显示,当该处点滴完毕,LED灯亮,蜂鸣器响动。
其余按此思路优化,不难实现点滴报警。
成本评估:
1.天平类杠杆可直接改造平时的挂点滴瓶的架子,加一个扭转弹簧结构就可以了,新订购的话成本不贵。
2.接触式蜂鸣器和LED套装,都是常用电子元件,地摊货,主要是成套系统工程的布置需要一点脑筋,专业的电子工程师可解决。价格上人头费可能比成本贵多了。
3.预估有一个难点,打点滴的都知道,上厕所可能会比较频繁,怎么识别上厕所还是没上厕所,可以通过其他途径判断。
以上愚见,谢谢!
phoenix
2013.3.20  晚9时40分
发表于 2013-3-22 16:26:21 | 显示全部楼层
最简单的方式就是采用温度差值测试法,把两个温度测试片贴在滴液瓶的上下两个地方,有输液的地方气温度可能比室温低,利用温度的变化可以判断药液是否滴完
发表于 2013-3-22 16:30:04 | 显示全部楼层
还可以用红外线测量液面限,红外线在液体中传播和空瓶中传播的能量损失不一样,可以测量能量损失的差值来判断是否达到警戒线
发表于 2013-3-22 18:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
通过光行不?在靠近药瓶下部设一个类似计数器的装置。原理就利用光改变折射吧。光通过药液和只通过瓶子射的位置应该不一样吧。不同的药瓶事先调节就行了。
发表于 2013-3-22 18:16:35 | 显示全部楼层
在输液的过程中,输液管插进输液瓶的那个口子那里有一个进气口,控制就在那里做,当输液完成后,那里就不会在进空气了,至于检测气流的电子设备就有很多选择了,你去参考一下天然气燃烧机里面有一个检测气流的控制,成本也很低的,精度也可以满足你的要求,等你做成功发财了别忘了哥就行了。{:soso_e113:}
发表于 2013-3-22 18:24:13 | 显示全部楼层
想法挺好的,可是实现有点难啊,,,
发表于 2013-3-23 08:45:30 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}弄一个红外装置卡在输液管外面,液体流下时光线会发生偏移,自动报警。{:soso_e113:}不知意下如何?
发表于 2013-3-23 16:31:34 | 显示全部楼层
春节在医院,也有同感,但各地用的器具不一样,有袋装的1有瓶装的,这其中还有大小瓶及大小袋。
发表于 2013-3-23 16:33:56 | 显示全部楼层
靠自重比较好实现并且简单
发表于 2013-3-23 20:37:45 | 显示全部楼层
红外对管,输液管里面有液体跟没有液体的时候光吸收不一样,通过光电转换能输入不同的电流,通过放大输入信号。
以前我们常用这种方法来判断管路里面是否有液体。
GMT+8, 2024-11-20 07:16 , Processed in 0.056902 second(s), 17 queries , Gzip On.
