楼主: baikenor
卡簧能用在轴和外壳之前的紧固吗? 限制轴的蹿动
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:21:14 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\asus\桌面\简图.jpg
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:23:00 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-3-16 10:24
" j! E2 g% o& b0 g; V+ A9 D哥哥  还是上图吧  不上图 有许多不确定因素
8 v/ [( I- F0 J; i谁知道你是怎样的固定方式
' P! \1 z, o4 W是一端固定还是两端固定   多长 ...
) e. k! Q2 z. {* H5 s" ?
一层好像编辑不了了   图在11楼   多谢!( m4 v( I6 m  l, [3 f6 _9 A; x
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:24:02 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2013-3-16 11:22 + e4 X8 ?2 i. _# _, s
应该加推力轴承
3 n  w. v. y! B: G$ n1 x6 c% w推力轴承看说明好像只能用在低速的东西上啊   我的转速接近10000rpm  行吗?0 T2 J2 _5 V! F' F. z6 I+ Z' d
发表于 2013-3-16 15:09:32 | 显示全部楼层
轴上加台阶,轴端加锁母和止动垫
 楼主| 发表于 2013-3-16 15:47:03 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2013-3-16 15:09
  w! o, v* x7 T" R4 l轴上加台阶,轴端加锁母和止动垫
- D: G" P. v! Y# d$ i: p8 Q
这样做和外壳摩擦的就是止动垫圈了吗?
( l) ~/ |% u0 R* d) O# j% }
外壳内径可以大于止动垫圈外径  发表于 2013-3-16 17:10
发表于 2013-3-16 18:08:20 | 显示全部楼层
转速不高的情况下还是可以用
发表于 2013-3-16 18:21:59 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-3-16 14:21
- Y7 h) l& g. z, \1 o* b7 o还是有图好吧  呵呵
9 {0 X) i2 M- A% }. G' G轴向力多大?& k% N* _! m, S- y) h
可以查轴承手册  如果深沟球轴承可以满足需要 那么就没必要加推力轴承了,直接加个密封圈就可以了
3 d( M5 J0 u& b9 {$ [4 h' ], F 另外要考虑轴承的润滑 如果机壳内有润滑油 外面可以直接加密封圈
4 i  {$ t, w% V2 ?轴的轴向固定 也不用轴端挡圈  而是采用轴承端盖固定轴承的外圈  从而通过轴承固定轴
4 V; a* Q( _( x. ^
) n& j5 k+ Q& p! n* J+ a如果轴向力大,深沟球轴承不能满足需要 那么就应该配置圆锥辊子轴承 或者推力轴承
" k* @7 A, C* Y: X/ r  t
( w( ]. k' b/ x, z, ^$ y10000rpm肯定定心要求高吧  这方面也要考虑
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:30:25 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-3-16 18:21
0 P7 H( P! x) E7 H) E( s$ V: l还是有图好吧  呵呵% j: k4 _# N! |/ O& \
轴向力多大?
4 r; K: p7 t$ v: U可以查轴承手册  如果深沟球轴承可以满足需要 那么就没必要加推力轴承 ...
! F. m5 t% O" k% Y) d1 s
轴向力很小   用的是zz型号 的密封轴承
) _  Z9 t8 j8 K. K( \, X
GMT+8, 2025-2-25 09:29 , Processed in 0.057009 second(s), 19 queries , Gzip On.
