楼主: 机械怪人
请教沉孔精加工,先铣刀后精镗刀,两把刀的加工深度为什么这样安排?
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:36:59 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-15 22:11 7 @  P0 [8 ~* A* V; V4 N( _
观察很仔细哦,首先要搞清楚,铣刀虽然铣的是孔,它还可以平底面,那么镗刀它搞的是孔,它不能平平面。综上 ...
; V8 \2 A8 h- |" s问题二中的精镗:这个沉孔编的特别点,先钻小孔,再U钻扩大孔,然后精镗镗,精镗深度还有比之前U钻深15丝。今天我做了那台,确定深15丝的,而且刀片除了尖磨损,底部也有的。小孔是18•5,U钻22。不知道图片大家看的清吗?( T, |3 G; R/ D4 C2 _; ^' |
! ?7 C1 q: E/ n
! Z3 W: v! S  [9 h# h小弟谢谢大家的分享,学习很多。现在水平还低几位大神的原理分析有些还理解不透。5 t9 r( d5 u) @4 u8 m- I
这么说吧,第一个问题,精镗比铣刀浅5丝也好几丝也好,是为了保证精镗在铣刀之上,5丝只是个经验值,还要再看生产的时候刀具磨损再随时调整的。目的也是为了保护刀具,保护平面。这个我再琢磨琢磨。
, i: c- Y% V. l1 C
  u9 N4 {, d; c9 y: ?2 n6 N* J6 X! {) Y% }另外再衍生几个关于精镗刀的问题。3、精镗刀调解的时候,是不是减小需要回一下,增加一定不用回,回半圈足够了吗?大神能解释一下刀具这样操作的原理吗?。
' ~+ H8 K7 K# q* Y8 w. m4 R+ E' S6 @1 }4、碰到过精镗加工余量有直径1毫米的,单边50丝,让刀很明显的,厂里师傅告诉我如果小了,要回一下再加,不要直接加,因为余量大。       我自己试了下,回圈再加很准。   直接加会不准,会偏大。  但是如果加工余量小的时候,我的经验是直接加也是很准的,为什么?6 l) D$ T* H. Y# k
5、我发的两把精镗刀大家看到了吗?哪位大神能介绍下这两种类型的区别吗?各方面的都行。# a/ K- A. [9 p8 y0 \( R" |
发表于 2013-3-19 02:15:01 | 显示全部楼层
机械怪人 发表于 2013-3-18 22:36
+ L9 s8 @+ l0 y问题二中的精镗:这个沉孔编的特别点,先钻小孔,再U钻扩大孔,然后精镗镗,精镗深度还有比之前U钻深15丝 ...
; f+ ^- _; f) Y! @7 [精镗余量在10丝左右,1mm余量第一次镗的一定让刀,不推荐,费刀有费事。所以大余量加工第一次镗出的孔不准不是改膛刀调节后实际加工尺寸,需要回一下再调,小余量为正常值,不用回。大余量请用粗镗刀。
" r5 F2 }) _6 ^1 L# Y: z9 K你的照片对焦有问题,估计一把沉孔镗,一把通孔镗。
! t, y; k. {7 q, v" y( g" r至于第3个问题,不明白你的意思。实际调节膛刀都在孔门口试调,精镗切大余量这加工和调节比较麻烦,需要剔除让刀因素。
谢谢指点。  发表于 2013-3-19 11:19
发表于 2013-3-19 08:47:07 | 显示全部楼层
我武维扬 发表于 2013-3-18 22:21
+ b! j" s5 S% {! I( f9 C' J在 精镗切削循环中,镗刀到达深度后,主轴会定向停止,并按参数要求退刀(向孔内方向)一定距离,然后主轴 ...
& N1 v' D5 ]) L谢谢指点。您说的我理解了,但有个疑问是退刀为什么要先径向退后轴向退,不可以直接轴向退刀么(轴向退的话旋转退刀会有什么问题)
! p, _) F% ~! q) E# [( R
轴向直接退会拉出螺旋线来的,精镗切削循环的动作就有停主轴,退刀,轴向退等一系列动作,循环参数中的Q值就是退刀距离,一般就退0.3之内  发表于 2013-3-19 22:23
主轴停止先经向后轴向,直接轴向孔内壁会有一条直线痕;轴向旋转直接退,那孔会大。为什么?因为太精密,加工回弹,  发表于 2013-3-19 11:10
发表于 2013-3-19 15:38:01 | 显示全部楼层
我武维扬 发表于 2013-3-17 20:23 - u* z- q% p" d( M& i# i% G
楼上的把问题基本都说清楚了,我就补充一点,精镗还会主轴停退刀,虽然退刀很少,但刀在停止状态拉出来,画 ...
9 ~9 P/ Z" s" A    不是我钻牛角尖啊,只是还有一点不明白。“但刀在停止状态拉出来,画出一条线事小,刀尖可能会碎的,所以必须抬高几丝。”您的这句话我理解的是在退刀过程中担心刀尖与孔底接触而导致刀尖损坏,不知对否?
! _5 }  V3 F8 @1 {1 ~' Z( e5 i    另外,我感觉就算是镗刀低于孔底面,这种情况也是可以避免的.因为我们镗盲孔或阶梯孔时一般都是用斜角镗刀,对于单刃镗刀,退刀时只须先沿镗刀头在镗杆内的安装斜角退刀一段距离,再轴向退刀即可,应该不会与孔底划伤;若是双刃镗刀,无论镗深多少,退刀时都可能与孔壁接触,这个应该无法避免.
4 t# J2 l. W# S$ e+ X; ^1 q8 @   除非,镗盲孔或阶梯孔时,没有用斜角镗刀,这时候镗深就不能大于孔深了.- T1 v; J9 \$ q  ?; {7 n
   以上只是我的个人理解,不知对否?
精镗循环都是用单刃镗刀的  发表于 2013-3-19 22:25
所以镗刀比底面低,不管是几丝,肯定是一圈的痕迹。在前面已经解释过 了。  发表于 2013-3-19 18:56
不管你怎么退刀,主轴必须先停,停完了怎么退都行。至于你说碰不碰底面,碰1丝那是不会死人的,为什么要太高几丝,那是从需求、时间等方面综合考虑最佳方案,另外注意镗刀碰底面的点不是你镗孔的点。  发表于 2013-3-19 18:53
发表于 2013-3-19 16:57:35 | 显示全部楼层
  D* p! W. s+ H  x9 z6 T6 {学习了,楼上各位。
发表于 2013-3-19 18:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神解答很到位,学习了
发表于 2013-3-20 08:37:47 | 显示全部楼层
大师真多阿~~~继续学习~
发表于 2013-3-21 20:26:17 | 显示全部楼层
小弟受教了,希望有多点这样的贴。{:soso_e113:}
发表于 2013-3-21 20:57:10 | 显示全部楼层
u钻的话,那直接钻,无须先用钻头钻,而且很多国外钻头是不建议先打个底孔的。
发表于 2013-5-24 11:05:07 | 显示全部楼层
受教了 没想到这里这么多高人
GMT+8, 2024-11-29 12:51 , Processed in 0.055114 second(s), 18 queries , Gzip On.
