查看: 6728|回复: 16
求CAD原始快捷命令
发表于 2013-3-15 21:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以前做标准机的时候还没感觉到自己的出图速度有问题,那时候一天出个几张图纸就完事了。现在一台机几百个零件,转2D就晕了。公司那些人四、五十的出,看了真觉得压力山大呀。求教大神们分享一个比较实用而且全面的CAD原始快捷命令,比如圆的中心线、修改精度、修改公差。。这些。先谢过各位了!
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:09:50 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}  坐等高手到来
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:10:16 | 显示全部楼层
自己先顶一个
发表于 2013-3-15 21:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-15 21:32:57 | 显示全部楼层
圆的中心线、修改精度、修改公差% p  j  b* G8 T* |4 W. v
这些命令我从没用过
( I" g: ~, {# P" ?' I- Q5 z我用的最多的也就是,C,co,mo,tr
发表于 2013-3-15 21:34:26 | 显示全部楼层
水帖!
" G. }( b) c/ C- m1 s
6 E% s% [5 K) S. U! X- }/ u% lCAD文件夹里就可以找到 快捷键 的定义档,: H$ k% G0 y% G- h
和需上社区来求!
* D  X3 s& `1 \1 _2 _- j( a3 L再说,网上和社区早就大把这方面的资料,
# ^2 F) C# r- k, L) @& ?就是不想自己动手去找,
) r2 H5 u' ]* S) h+ c6 S" O4 j# Q. V" P
和楼主一起 坐等
何须坐等,躺着更舒服。  发表于 2013-3-16 05:30
艾马尔 + 1 总想捡便宜
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:46:42 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-3-15 21:34 ) X( d- w8 L3 |/ g, G7 `
水帖!
  J# `- ]  V# v) F0 w' C% A9 A" G  w! k, ^1 P) K" d
. P! j  x" g7 v6 f' y5 Z$ h( l5 b
{:soso_e127:}  一般的快捷命令可以随便上个百度就能找到,但是请你看下我所要的快捷命令是是什么。如果你发现论坛有此类快捷命令的地方,麻烦你给个地址,在下感激不尽。; f  B0 a1 y% h+ n% S
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:55:52 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2013-3-15 21:32
6 f: X1 A5 c( o/ d) k- x! w6 j: X圆的中心线、修改精度、修改公差8 A# `1 V" M, y+ R% O0 O
这些命令我从没用过+ Y7 `7 z6 b" `. b$ o
- W7 H1 w4 V$ q
呵呵。。比如你要修改一个公差,可能要用鼠标点几下可能要十几秒,人家一个快捷就几秒。这些命令对于搞自动化的还是经常会用到,对于提高出图速度大有帮助。
7 `# g5 H3 O" n, a/ P! n
发表于 2013-3-15 22:28:51 | 显示全部楼层
小灞 发表于 2013-3-15 21:46
+ H4 j& h; j/ ]0 n% n一般的快捷命令可以随便上个百度就能找到,但是请你看下我所要的快捷命令是是什么。如果 ...
+ a5 n: h* k. c$ R6 D如果连 快捷命令 和 外挂 都分不清,那么操作和运用CAD的能力还是离门口不远;
) v3 h+ m/ |% n' \5 ]3 z! E9 V, A* ~$ p. Q; ^& X( i5 a
快捷命令:单一动作的命令
% I& L2 `$ {: M! p+ \  I7 v# x$ C1 a$ \& ?7 b
外挂或编程:可执行或自动运行一连串的动作的命令
, b& N9 Y" j3 r7 ~
! J& i! z$ n3 I6 {, \
发表于 2013-3-16 05:48:30 | 显示全部楼层
楼主看来确实只是刚入门的后生,问题幼稚,但敢问就好。
/ F0 N. `( h6 J# m4 ZAutoCAD是个通用平台,做哪个具体设计,最好加上相应二次开发的软件。在大陆,机械设计用清华天河就非常方便。
, N) `$ a1 _( P9 M6 n' T2 D9 }楼主所说的画圆的中心线、修改精度和公差等等,都只要点击一个图标就可以实现。
: t. o$ k( T% h( [! j
  w& ?0 u, |0 ^  n2 m! {4 r
GMT+8, 2025-2-19 06:49 , Processed in 0.058317 second(s), 16 queries , Gzip On.
