查看: 3702|回复: 6
刀具内孔偏大怎么夹刀?
发表于 2013-3-15 17:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的卧式铣床用的锯片铣刀,轴的直径是16,但是买了一批铣刀内孔是16.5,每次都是一个齿工作,请问怎么装夹主轴和铣刀才能同心呢?
发表于 2013-3-15 17:50:40 | 显示全部楼层
要不把轴车小镶个套?要吗把铣刀孔扩大镶个套
发表于 2013-3-15 19:19:57 | 显示全部楼层
"每次都是一个齿工作,"
, ^3 o5 J- ~& s! _楼主是动过脑筋的,但是不能用,除非这个齿磨低之后,这是最方便的办法。
发表于 2013-3-15 19:57:05 | 显示全部楼层
车个锥套,小头直径稍过16,内孔16的,割个键槽孔,然后套在铣刀的一侧。一旦锁紧的时候,锥体会自动将16.5的内孔定中心。
专业精湛,乐于助人,赞  发表于 2013-3-15 23:02
发表于 2013-3-15 22:45:53 | 显示全部楼层
找正加紧咯
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:22:23 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-3-15 19:57
" a5 Q% l/ x2 r+ t6 A8 M% X车个锥套,小头直径稍过16,内孔16的,割个键槽孔,然后套在铣刀的一侧。一旦锁紧的时候,锥体会自动将16.5 ...
- c, U# g- [; |3 \2 }! V, K3 @似乎是很好 但是没看懂 我的轴是16的 怎么才能车个锥度呢) E/ ?* ^4 M( \9 \( k  c
发表于 2013-3-19 20:44:50 | 显示全部楼层
直接在铣刀外径打表,然后夹紧。这样快速简单
GMT+8, 2025-4-11 01:17 , Processed in 0.062855 second(s), 19 queries , Gzip On.
