查看: 4444|回复: 11
大家帮看下这个零件的加工方法.
发表于 2013-3-15 15:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
& Q& ~/ |  A- u7 A4 Y* K材料为A3  或 45#
0 r  w* {2 X. C
发表于 2013-3-15 15:56:51 | 显示全部楼层
折弯
发表于 2013-3-15 15:59:50 | 显示全部楼层
数量多买型材吧,没有的就定做。6 N. j% y! T  J' z+ h
用直角台虎钳做工装,用铣床或者加工中心铣边,翻着做。(也可以线切割加工)
0 @4 J  L# n0 K% e做打孔工装,打孔。
& V& c7 x1 j( _4 j去毛刺
发表于 2013-3-15 16:10:06 | 显示全部楼层
厚度都没有???{:soso_e127:}
厚度6老兄  发表于 2013-4-11 13:19
发表于 2013-3-15 16:11:03 | 显示全部楼层
那的看用途
发表于 2013-3-15 16:53:23 | 显示全部楼层
这个东西为什么要做一体的,加工困难,要是加工的话也行   里面只有铣床上铣才能达到粗糙度1.6,外面造型就线切割了 ,然后打磨一下,建议做成组装件。
发表于 2013-3-15 19:29:31 | 显示全部楼层
没有注明厚度
发表于 2013-3-15 21:13:36 | 显示全部楼层
焊接件,结构厚度应为6,高度大约90,有些结构要素没有标清楚,内壁粗糙度 Ra1.6因材料限制不可能达到。尺寸没有精度要求,铣后抛光即可。
6 L& o" K8 B$ B9 y: Q4 w最好做铸钢件。
- F: G# r9 B' ^7 z" s  I. c  T
发表于 2013-3-17 22:25:17 | 显示全部楼层
学习下,,4 C& P7 z9 A, y0 h; A
发表于 2013-3-18 13:59:23 | 显示全部楼层
量小的话,直接考虑粗加工后慢走丝
7 Q9 y. i: o: {1 [) O
! I: F$ O" _5 _3 \- W* e量大的话,可以考虑开型钢后拉削加工" w" H" Y1 l1 b( N
允许的话,铸造后加工也可以
GMT+8, 2024-11-29 18:22 , Processed in 0.056979 second(s), 23 queries , Gzip On.
