楼主: goodluck6123
“充电十几秒汽车可行400公里”有可能吗?
发表于 2013-3-15 12:06:26 | 显示全部楼层
再按220伏电压计算,充电电流为81818安培
3 Z" }: {9 ~( K8 f: J3 D& X这么大的电流,谁再算算导线多粗?
发表于 2013-3-15 13:16:50 | 显示全部楼层
能量守恒~如果可以的话,瞬时电网电压怎么办?
7 R$ B9 u. q: c- J) M( [以前跟一个日新电机团做过翻译,现在新能源汽车的一个推广难点就是充电是电网瞬时电压下降的问题。
发表于 2013-3-15 13:51:33 | 显示全部楼层
呵呵,别说10多秒,就是10多分钟也靠谱些。
发表于 2013-3-15 14:48:24 | 显示全部楼层
像终结者那样的电池,更帅;呵呵
发表于 2013-3-15 15:24:35 | 显示全部楼层
从能量守恒定律来看的话,这种情况也不是不可能。但是要让电池在6秒内瞬间充满30度电,功率得多大啊,估计不用6秒电池就爆了。。中国从来就不缺乏空想家,每次看到很多科研人员推出一些新方案,新闻媒体报道下,感觉很牛逼似的。然后就没有后续报道了。。。。。
发表于 2013-3-15 15:52:20 | 显示全部楼层
那就不是電動汽車了,是核汽車
发表于 2013-3-15 16:57:34 | 显示全部楼层
现在这媒体什么都敢乱讲,前两天还报道某演员苦练肌肉体脂就剩3%,尼玛3%的是尸体好不好。。。。。
发表于 2013-3-15 18:50:17 | 显示全部楼层
据内部消息说,其实就是大电池套小电池,在金属锂表面包一个小电池,然后在放到水溶液里,和LiMn2O4组成大电池,在金属锂表面牵出个导线,测金属锂和LiMn2O4的充放电,这杨电压可以超过 水的1.2V,而达到4.0 V。 idea 还是挺有意思,但是包覆Li 还是难度太大了。' |7 L& M: k! Q
以比亚迪E6为例,60度电,电池组300多伏电压,10秒充满,那充电电流就大概是70千安,而普通闪电就是100千安的样子,这不是充电,这是被雷霹啊。
一个没有底蕴的国家,居然有很多人相信,有点搞笑!  发表于 2013-3-15 20:19
发表于 2013-3-17 22:27:43 | 显示全部楼层
不现实
发表于 2013-4-10 11:15:15 | 显示全部楼层
以后电动汽车充电直接用“雷劈充电法”
GMT+8, 2025-1-21 15:41 , Processed in 0.054531 second(s), 17 queries , Gzip On.
