查看: 4016|回复: 4
铝合金2a12的优缺点
发表于 2013-3-15 08:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金2a12的优缺点,做零件的时候假如要打螺纹孔,螺纹是否可靠
 楼主| 发表于 2018-3-5 17:57:18 | 显示全部楼层
不是很可靠,小点的还行,大了就不行
发表于 2018-4-16 16:42:53 | 显示全部楼层
铝合金2A12的是硬铝合金,化学成分含铜量高。
发表于 2018-4-17 20:53:54 | 显示全部楼层
风华雪月 发表于 2018-3-5 17:57
- r" }3 D0 T2 X+ A' }不是很可靠,小点的还行,大了就不行
9 K: ]; ^" i7 F& r3 w0 o2 s
为什么小了还行,大了反而不行?, U0 O! P. D1 `6 Z0 V
我们大小螺纹都干过,最大干过M22的,都没问题,主要还要看你是不是频繁拆卸螺丝,如果不频繁,基本是没有问题的。: h% A/ q* x$ {! N
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:42:43 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2018-4-17 20:536 G/ |! d/ [. N8 W
为什么小了还行,大了反而不行?& P# D9 r: y  J) [9 g  j$ p5 j
我们大小螺纹都干过,最大干过M22的,都没问题,主要还要看你是不是频 ...
: ^( K1 _# R; I! d$ }螺纹和螺纹之间泳衣咬死9 Y' B( N& `& g& w. W
# s9 A# l9 `% H6 H% j8 Q
GMT+8, 2025-3-13 01:29 , Processed in 0.067996 second(s), 17 queries , Gzip On.
