" V. p' H1 f5 M7 ]3 u4 p0 o
! S0 F, ?, J- e' h钢管承受压力壁厚计算方式|管子壁厚附加量计算公式
& v1 D9 K- ]$ v/ P9 L+ v9 @" {碳钢、合金钢无缝钢管和焊接钢管在受内压时,共壁厚按下式计算:
9 |+ D2 s+ m2 I0 X PD
8 ]1 t0 E I- I9 d9 Rδ = ─────——————+ C ; F' j& V, r {7 O4 Z8 o! N9 ?
200[σ]φ+P(2-1). {% k0 J h+ c; Y s
式中d——管璧厚度(毫米); 2 t* A7 L) H& N# s: K# U" @
P——管内介质工怍压力(公斤/厘米2);在压力不高时,式中分母的P值可取p=0,以简化计算;
0 U8 N( x3 f; A3 d O3 m! O. [D——管子外径(毫米);
- I7 g* N9 y+ `) _φ——焊缝系数,无缝钢管φ=1,直缝焊接钢管φ=0.8,螺旋缝焊接钢管φ=0.6;
* g' _( v( i7 y[σ]——管材的许用应力(公斤/毫米2),管材在各种温度下的许用应力值详见表2-5;
( M( M g' h* b, W$ \$ o D" ~C——管子壁厚附加量(毫米)。
/ I: L7 m! a9 c* `: _2 ?: |/ E* L管子壁厚附加量按下式确定:2 u$ r9 w4 k* v) ]
C = C1 + C2 + C3(2-2)* ?: s# Z- ?4 |6 v! B
式中 C1——管子壁厚负偏差附加量(毫术)。
; P) E3 e! y; l' H5 Z6 G无缝钢管(YB231-70)和石油裂化用钢管(YB237-70)壁厚负偏差见表2-1。
$ m k6 U4 Q: ~& ^. a表2-1 无缝钢管和石油裂化用钢管壁厚负偏差% J% p" `; [" l2 K: {
钢静种尝 壁恒(毫米) 壁厚偏差(%)3 |2 d) x T A
冷拔(冷轧)钢管 >1 -15: ]: n5 T( E( Q/ G- X+ b
热轧钢管 3.5-20 -15; y w$ T1 ]) a$ n- m6 [# g
>20 -12.5
' I9 ?0 N9 {( D; L. Z" Q$ N 不锈钢、耐酸钢无缝钢管(YB 804-70)壁厚负偏差见表2-2。
1 G# l8 y8 ]+ A# g% w' _表2-2 不锈铜、耐酸钢无缝钢管壁厚负偏差" P$ b2 J$ O. K4 J4 \& W7 u7 e2 b# S
钢管种类 壁厚(毫米) 壁厚偏差(%)
# c T8 Y# f: ?, C/ R- F* G V6 Z9 O0 l 普通级 高级
' L* ^3 t) Q7 B0 {冷拨(冷扎)钢管 ≤1 -0.15毫米 -0.10毫米" ]) h" _( D3 p% H
>1-3 -15 -10
* X& f4 O# u" N4 V >3 -12.5 -10
; X6 ?5 J3 L% u K( C; U热扎钢管 ≤10 -15 -12.5
$ [" u8 t; h+ {# ^% [$ y+ s >10~20 -20 -157 y6 i( h1 m$ m1 r
>20 -15 -12.5
6 j+ t) E0 d, ^& b3 ?* }- Q 普通碳素结构钢和优质碳素结构钢厚钢板的厚度负偏差,按热轧厚钢板厚度负偏差(GB709-65)的规定,见表2-3。
6 q* M, R- B! J$ W1 A% q表2-3 热轧厚钢板的厚度负偏差(毫米)5 o- w# X: m" F% k) z- @7 z. |; h" w8 v
宽度 600~1700 1701~1800 1801~2000 2001~2500& a0 w6 i1 m# K# l7 e
厚度负偏差 0 J; N+ h t2 _8 X: u
厚度
t+ \* `% n( o- W! M3 M4 -0.4 M2 T; c, X1 v
4.5~5.5 -0.5 -0.5
3 P a. w2 n |* W1 E! w7 P5~7 -0.6 -0.6 -0.6 0 J$ o( i3 b) l5 a
8~10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
( ?. v w' B0 q7 s& ]9 [3 Y11~25 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
3 x4 k& @/ E: d26~30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.99 a5 ^/ [7 z! G3 H! l$ V
C2——腐蚀裕度(毫米);
& F& L) y$ Z* c4 u介质对管子材料的腐蚀速度≤0.05毫米/年时(包括大气腐蚀),单面腐蚀取C2=1.5毫米,双面腐蚀取C2=2~2.5毫米。 & ?! n( l/ q7 g) ?( P1 e. j
当管子外面涂防腐油漆时,可认为是单面腐蚀,当管子内外壁均有较严重的腐蚀时,则认为是双面腐蚀。
6 I, a+ u/ |/ U; m# v' t介质对管子材料的腐蚀速度大于0.05毫米/年时,由设计者根据腐蚀速度与设计寿命决定C2值。 ( M# e7 U4 b! P3 }7 U( W4 K3 `1 z- n
C3——管子加工减薄量(毫米)。 + B6 a6 r% V @1 v2 V b, U" F! q
车螺纹的管子,C3即为螺纹的深度;如管子不车螺纹,则C3=O.55°圆锥状管螺纹(YB822-57)的螺纹深度见表2-4。
# C8 b# V& e$ b! D7 e2 C" L表2-4 55°圆锥状管螺纹深度: ?4 `' k5 Y! }9 j2 H" z; D
公称直径(英寸) 螺纹深度(毫米)
2 F! j# X4 E% F& _" b1/2 1.162- ~0 ?$ d$ M7 X& g. C( `1 b
3/4 . X% T: I% X; S! i# r
1
# b/ ?; |, Q- ]/ W; \/ b1 1/4 ' y; @4 z6 `0 H" H1 x
1 1/2
, y6 ?4 g% |2 K& O2 D) L" a2 . w9 f$ v i! V; M$ k( R
2 1/2 1.479: F+ |5 n# k$ l' G) E
3 " [' K9 u; |3 c+ M( F& B! L
4 6 ^% L" V$ ^: m. D/ H
5 1 x" Z" x& A$ ~ A5 P6 i0 ?
6
2 o4 p' w" r, D! c
. ~4 Z, n+ G' o8 J# y 以上信息由天津大合高压合金管材销售有限公司编辑,请勿转载。. H% e3 L7 Y/ Y
我公司通过整整十年的努力,现已成为国内较大规模的合金钢管、不锈钢管和特钢材料的销售基地,是中国石油化工股份有限公司物资装备部指定的《中国石化合金钢管配送中心》成员单位《中国石化不锈钢管配送中心》、中国石油“能源一号网”会员单位和《中国天然气集团公司》一级供应网络企业。公司仓库常年备有各种钢管、合金管、不锈钢管等其它特钢材料12000多吨。 6 A- s2 d. Y6 X2 A- k
