查看: 5358|回复: 11
如图,后方电磁铁中的芯轴由于不同心,上提过程出现卡死
发表于 2013-3-14 18:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现在有个问题,同轴度问题,后方电磁铁中的芯轴由于不同心问题,上提过程有时会出现卡死现象,图为电磁铁组件,现在想把前面铝件也就是弹簧前面爪子部分改成活动可自调的,保持组装起来的时候不卡死,求教有没有有什么好方法。
发表于 2013-3-14 18:39:53 | 显示全部楼层
我不知道你那弹簧什么用,但肯定有用,你就在爪子地方搞个孔要同心,后面部分搞个棒,弹簧在中间,两个配合紧一点,拿移动起来就同心了啊
发表于 2013-3-14 20:01:54 | 显示全部楼层
可以拿类似万向节的结构试一试
有道理,不过感觉楼主没有说明白,到底是电磁铁导致卡死,还是铝爪或者提起的部件卡死? 如果是磁铁卡死,那说明产品不合格,换个良品,如此类推。  发表于 2013-3-15 08:50
发表于 2013-3-14 21:51:41 | 显示全部楼层
突然我想到了调心轴承,但是在这里,用不上
发表于 2013-3-14 22:01:55 | 显示全部楼层
加导柱和导套,成本也不会有很大变化
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:46:44 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-14 18:39
我不知道你那弹簧什么用,但肯定有用,你就在爪子地方搞个孔要同心,后面部分搞个棒,弹簧在中间,两个配合 ...
爪子跟前面是连起来的 弹簧就是电磁铁提起后复位的,我那个爪子就是开孔了 然后电磁铁铁芯与它螺纹连接,现在问题是爪子连起前面的东西后 上提过程会有卡的现象
那铁芯和爪子孔配合是否精密?铁芯在电磁铁里的配合是否精密?如果这两个都很精密,那应该会同心。  发表于 2013-3-14 22:50
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:47:32 | 显示全部楼层
hbhb888 发表于 2013-3-14 22:01
加导柱和导套,成本也不会有很大变化
空间位置结构上都不允许
发表于 2013-3-15 08:21:54 | 显示全部楼层
用浮动接头连接看看。
发表于 2013-3-15 10:56:02 | 显示全部楼层
这东西是用在那方面的啊?间隙放大点会影响吗?
发表于 2013-3-15 12:30:17 | 显示全部楼层
安装有问题?
GMT+8, 2024-12-25 22:39 , Processed in 0.055141 second(s), 21 queries , Gzip On.
