查看: 8795|回复: 9
切削深度为什么叫背吃刀量?
发表于 2013-3-14 11:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们机械的理论大部分应该是外国来得,英语文章中都是用depth of cut ,字面意思也是切削深度,为什么叫背吃刀量啊?有什么典故?
发表于 2013-3-14 12:29:58 | 显示全部楼层
就是被车去的量啊
发表于 2013-3-14 13:09:24 | 显示全部楼层
这个还是真的不清楚
发表于 2013-3-14 13:24:34 | 显示全部楼层
这个还是真的不清楚,谁来解答{:soso_e183:}
发表于 2013-3-14 13:46:02 | 显示全部楼层
简单的问题往往复杂,受教了
发表于 2013-3-14 16:12:43 | 显示全部楼层
说老实话,我也有些迷惑。好多科技术语都是日语中来的,这个是否也是的呢?
 楼主| 发表于 2013-3-14 18:37:21 | 显示全部楼层
RE: 切削深度为什么叫背吃刀量?
成形极限 发表于 2013-3-14 16:12 8 a1 a" I! v( R+ |+ L- C
7 j3 i. t" e4 t4 P1 {; j
我们老师说他上学时也是叫切削深度,不知怎么现在的课本都是背吃刀量,我看他讲课说话快时还是经常说切削深度
发表于 2013-3-15 22:50:01 | 显示全部楼层
我上学时 老师说老说法是背吃刀量   新说法是 切削深度4 L9 s( d$ w/ y- u5 ~- o; b
% E2 i. N4 J4 ~) ~& L% F
背吃刀量应该是垂直于进给速度方向,已加工表面和待加工表面间的垂直距离   相对应的还有侧吃刀量  是平行于进给方向的
发表于 2013-3-15 23:09:09 | 显示全部楼层
切削深度和背吃刀量是同一回事,只不过叫法不一样,我当时上学是没有背吃刀量这个词,都叫切削深度,这就相当各地都有各地的方言
 楼主| 发表于 2013-3-16 00:25:24 | 显示全部楼层
RE: 切削深度为什么叫背吃刀量?
cb19880919 发表于 2013-3-15 23:09
5 G: n( S. _. l$ }9 M( l2 L+ F& @切削深度和背吃刀量是同一回事,只不过叫法不一样,我当时上学是没有背吃刀量这个词,都叫切削深度,这就相 ...
3 T( y5 a: `* [' Y: |+ T+ ?( q
根据专业英语老师的说法:以前有教授或学者在翻译国外论文时,有的论文写的back engagement来表示切削深度,就这样翻译过来了,约定俗成了,但是正规的国际上发表论文都是用depth of cut。
GMT+8, 2025-2-25 09:32 , Processed in 0.066656 second(s), 15 queries , Gzip On.
