查看: 4555|回复: 6
关于高强度螺栓的螺母下面垫弹性元件
发表于 2013-3-14 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高强度螺栓的螺母下面垫弹性元件(如碟簧),其效果是减小了被连接件的刚度,还是减小了螺栓的刚度。
如果把这个弹性元件改动位置,放到被连接件之间,结果会不同吗?
请在行的专家详细说明。
& m4 D/ n, U+ b& O- B% s+ F0 ~, j
发表于 2013-3-14 11:40:01 | 显示全部楼层
不是所有结构都可以这么玩的,要看规范,有些规范就只允许大垫片,其它都不可以,' c  V( S. j& f" X, m) y: x
4 N5 e# H9 [6 h$ M/ l
你这个,是为了控制一个表面接触应力,用这个产生连接,而对超载变形可以有一定适应量,一般是不能放在连接表面之间的,除非特殊需要
请教大侠,谈到螺栓防松的规范是什么规范?我最近在看这个东西,国内的文章说得模棱两可,大侠能否推荐一下  发表于 2013-3-19 18:55
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:31:06 | 显示全部楼层
感谢
从结构的角度,肯定不会将弹性元件放在被连接件之间。
想知道,在螺母下加入一个弹性元件,最终螺栓相对刚度是增大了,还是减小了。将这个弹性元件放在被连接件之间(仅假设,不考虑工程实际),结果会有不同吗?
8 m! x2 M0 P: Z
发表于 2013-3-16 11:21:15 | 显示全部楼层
honghxj 发表于 2013-3-14 16:31 , u1 m" [2 h6 e# x3 v' @: x  s, n
感谢从结构的角度,肯定不会将弹性元件放在被连接件之间。想知道,在螺母下加入一个弹性元件,最终螺栓相对 ...
! m4 _* n7 t# {% l! Z( A9 D
这是减小了被连接件的刚度,螺栓的刚度没有变
7 {# e  m' Z* K3 {- K+ b( b, t" ^8 N. Q7 S9 U' o( v+ P  F
要减小螺栓的刚度,需要将螺栓加长,或者将螺栓做细、缩颈,整个连接系统的刚度会降低,寿命增加。8 X" {  N/ D$ l2 L$ k9 U% {4 k
/ M( e$ P  R/ I# z- y8 r论坛某个大侠可以和你说一整套阴阳五行的理论来解释这个。: K( V' |2 p+ {# h
6 `4 i& h+ X0 D+ b3 a' A, ~
螺栓前面加一个套筒,使用长螺栓紧固,这是常用的做一种做法。! X6 I! S/ M5 k1 m
! S0 y8 f$ T7 e. J还可以用多个细螺栓取代大螺栓,连接刚度没有降低,但每个螺栓的寿命增加了,可靠度也提高了。! i; h+ G4 D+ D- {
0 g5 w: m* ?7 R% p5 R( H
没有见到将弹性元件塞到连接件中间的做法,不知道什么场合这么用。5 F9 g) w$ F/ u3 {
/ W) T$ G2 {7 ]7 I- ~
发表于 2013-3-16 20:04:16 | 显示全部楼层
这样做螺栓的长度等于是加长了,也就是减小了螺栓刚度。
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:16:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 honghxj 于 2013-3-16 22:17 编辑 * o; A$ H/ K) E: |0 M
8 W) r! W9 ~3 o2 N8 k! ]感谢楼上二位。8 A5 E8 L: \$ F9 E) N3 A) l
回复中提及的“要减小螺栓的刚度,需要将螺栓加长,或者将螺栓做细、缩颈;螺栓前面加一个套筒,使用长螺栓紧固,这是常用的做一种做法;还可以用多个细螺栓取代大螺栓,连接刚度没有降低,但每个螺栓的寿命增加了,可靠度也提高了。”这些我可以理解。* J  }; X) j$ `7 W
“这是减小了被连接件的刚度,螺栓的刚度没有变”,您的说法与我的观点一样。在螺母下垫弹性元件,或是它垫在被连接件之间(垫在被连接件之间只做讨论用,并非工程中这样做),都是在被连接件中串入了额外一个元件,被连接件的总刚度是减小的。可它与均教科书的观点不一致。请见书中截图。
9 g0 `/ y% A& N7 {, ]
# q" f$ M3 _) I请予以指点。
发表于 2013-7-16 12:48:32 | 显示全部楼层
我是专业做钢结构螺栓的,如果大家需要请联系我QQ:17645524/ J9 ~( B+ t2 A/ y
GMT+8, 2025-4-10 06:38 , Processed in 0.088856 second(s), 23 queries , Gzip On.
