查看: 2838|回复: 6
强度较验,算法求教
发表于 2013-3-14 10:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 卧虎未鼾 于 2013-3-14 10:38 编辑 # x5 y0 C8 d& X% H9 M/ ^
$ M) j" g' `8 B' C; s- v
    受力情况如图1,较核A的强度。
2 f" C8 q% ~9 y    大家知道,这种较核,随便用一款3维软件,很快就可以算出来,如图2。但有时候,对算出来的结果很是质疑,总想自己手算对比一下才放心,但据我所学,光靠理论力学,材料力学的知识是不足以分析出这里面的具体受力情况的。
* l2 J6 ^/ U: {; \" H- O1 G$ {    软件也是人写出来的,我想知道的,就是软件有限元分析的编写依据,是根据哪一些知识?除了理论力学和材料力学里面的知识,还有很多吧,比如应力集中系数等等。以前998大侠经常说随身带个编程机,自己编程计算(@2266998)。望高手解答,或告知相关书籍资料,供晚辈学习。谢谢!
2 s8 x! Q6 X9 F3 G
' g$ t, H- N7 C
/ x0 t1 v. w# v# O$ ?8 r
. B& d% H, w7 m0 ?  f: q4 M
$ \- Y4 L& m7 z! i$ p9 q. P" o' \, Q6 z6 y: ?9 q3 i# ?
1 y! v: H+ |9 O, P2 ?1 g, A
PS: 老鹰大侠,是不是可以增加个@功能?
5 b8 s) c8 H3 l# b( U4 k
  D8 j( R7 `  e$ i
发表于 2013-3-14 10:39:58 | 显示全部楼层
同求,留爪等高手。
发表于 2013-3-14 10:44:46 | 显示全部楼层
你这个问题,看似简单吧?实际非常复杂,许多家伙一辈子都没有捉摸清楚这个问题,0 T+ Q4 H+ B3 t- h" V. S
' m1 o) U8 G, G7 G1 l; N+ r力作用在销子的头部,其平衡是因为‘耳子板’的反约束,销子与板的接触有一个接触角,有可能在25-55度之间,这要看间隙大小,/ {: {7 T1 N' A/ v
1 y2 j' d  ^, S& l耳板受压产生变形,变形导致包角增加,但基本不会超过60度,不深说这个了,太复杂了,% K4 s0 s3 F- J1 Q: y# p
. W! S7 P8 u& x你最终考虑一个什么问题呢?那就是销子变形,耳板变形,所有这些对象最终达到一个平衡,也可能是在平衡前产生破坏,立即找到这个破坏现场,对这个过程做全面记录,回来以后,把你记录的过程进行‘数学模型化’,你按我说的这个过程玩一次,你就比你导师还厉害,6 h- {, I8 i) Y" K$ ?
0 }3 @7 x9 ?0 G( a我多年前,就这样,计算,看现场,看压痕,回来把这个过程计算出来,用自己的程序写出来,从此,你比谁都厉害,谁再有啥问题,要付你大把银子去了解这个过程,米国家伙就这么玩,就比中国人厉害,
学习了。  发表于 2013-3-15 12:00
多谢大侠!回去就弄个弹性力学书来研究下  发表于 2013-3-14 13:16
先学习弹性力学,学懂了,就可以理解变形、应力等等关系,有限元也就是这么来的,不学习这些对象,就始终还停留在‘软件’阶段,就不能深入理解一个力学过程,软件就是这么写的,你必须懂其反过程,才真懂了,  发表于 2013-3-14 11:46
把破坏现象“数学模型化”,这个就足够难倒我了。。。  发表于 2013-3-14 11:43
有间隙的话,孔口的左右上下各有压痕吧!不会是全接触吧!销子在孔里,微观上是斜的!  发表于 2013-3-14 11:18
发表于 2013-3-14 14:17:23 | 显示全部楼层
话说这个手算不了吧,坐等CAE大侠们分析。
计算机是40年代末的产物,那之前也一样有精密计算,也计算数万吨大型舰船的轴系,计算精度不输给今天,大型轰炸机都是手工计算的,  发表于 2013-3-14 14:41
发表于 2013-3-16 06:58:47 | 显示全部楼层
校核耳板A的强度,我的理解是计算销轴与耳板的接触应力,以及耳板所受的剪切应力。剪切应力较易,而销轴的接触应力有很多论文研究,我也在看。
发表于 2013-3-16 11:57:11 | 显示全部楼层
真是学问,力学书要好好温习啊
发表于 2013-4-15 16:59:19 | 显示全部楼层
把有限单元法走一遍么
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.062967 second(s), 17 queries , Gzip On.
