查看: 8363|回复: 9
想做剥桂圆肉的机器,人手剥实在太慢了
发表于 2013-3-13 21:19:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想做一台剥桂圆(龙眼)肉的机器代替人手来剥,因为人手剥实在太慢了,一个人最快一天八九个小时才剥到十几斤,是晒干的龙眼,先剥外壳然后再肉核分离,想请各位高手指点迷津,谢谢!
发表于 2013-3-13 22:17:29 | 显示全部楼层
以前好像听说过,忘了,这样的机器应该有现成的。
发表于 2013-3-13 22:53:54 | 显示全部楼层
类似的机器应该是有现成的
- E9 k2 O" T+ l% c6 T不过,我觉得这样的机器销路不会太广
发表于 2013-3-14 06:38:42 | 显示全部楼层
应该有多功能的
发表于 2013-3-14 07:58:10 | 显示全部楼层
市场问问,应该有的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-22 10:19:35 | 显示全部楼层
这种机器比较特别,估计很少人做
发表于 2016-2-18 11:20:18 | 显示全部楼层
我也想做这机器,有没有人有思路啊!
发表于 2016-2-18 13:45:56 | 显示全部楼层
楼主,好!这种机子,现在找到没,我也好奇是否有这种设备,
发表于 2016-8-24 20:27:19 | 显示全部楼层
有市场吗?剥了皮,肉核分离是要深加工吗?
发表于 2017-10-31 14:12:33 | 显示全部楼层
这个难度不小
GMT+8, 2025-2-6 01:50 , Processed in 0.048454 second(s), 14 queries , Gzip On.
