查看: 18997|回复: 9
cad删除标注样式
发表于 2013-3-13 20:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2012中有很多个自带的标注样式,我想把它删掉,但每次都说是正在使用样式,不能删除,请问各位大侠,这怎么解决呢?
发表于 2013-3-13 21:50:11 | 显示全部楼层
当前在用的删不掉,你新建一个标注样式,并将新建的设置为当前使用的,这样就可以删掉那个霸占着“当前”的那个标注样式了9 @8 G. o* ]6 J* p: @
) r  i+ V1 I9 J
但有个前提条件,使用过的删不掉,只能删掉没有用过的,如果你一定要删,可以先将标注删了,再删样式。" T9 f, o# a# o, f+ z" \' W
; H3 _6 Y4 g: A! W- t
样式就如同房子的地基,三居室,两居室,五居室之类的,标注就是地基上面的楼层,你想铲掉地基,需要先将上面的楼层全拆了
发表于 2013-3-13 21:57:11 | 显示全部楼层
用格式刷,将多个样式统一刷成一种,然后就可以删去那些没使用的样式
发表于 2013-3-13 21:58:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-13 22:06:06 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-3-13 21:50 1 W$ ?$ B8 e0 d' j6 t" z3 g6 Q
当前在用的删不掉,你新建一个标注样式,并将新建的设置为当前使用的,这样就可以删掉那个霸占着“当前”的 ...
) r- W( x# W* i; R% G% L谢谢回复。我试过,把cad所有内容都删了,还是不行。置为当前也没用,那里有四五个样式,都说是正在使用的样式
发表于 2013-3-13 22:13:08 | 显示全部楼层
正弦尘 发表于 2013-3-13 22:06
3 _$ q0 s5 y5 D; ?谢谢回复。我试过,把cad所有内容都删了,还是不行。置为当前也没用,那里有四五个样式,都说是正在使用的 ...
; s- ~' K' y4 j# s
有块隐含了这些标注样式,要彻底整治它可以这样处理5 v4 A  G: s5 z0 Y5 {
8 y& m9 I" I% c- Q/ }  A6 O
Ctrl+A全选,Del删除,然后Pruge清理,你看看那些顽固的家伙还在不在?7 b  ]  ]9 L* [
$ f* G: `- ~1 F4 P4 H& Z- q) Q
 楼主| 发表于 2013-3-13 22:48:08 | 显示全部楼层
有没有用12版的,帮忙出出主意
发表于 2013-3-14 00:09:04 | 显示全部楼层
正弦尘 发表于 2013-3-13 22:06 . {4 f% n! U& U0 C$ I
/ x7 i* Y: ?3 O% w5 @5 C% p; M
格式刷 刷完之后  在文件菜单里还有个  实用工具 清理……. v& e6 ]% m$ J  F
总之是清理……7 I, k. ^0 |' t" Z
然后你点全部是  然后就可以自己清理掉不用的样式
* z, r' V8 {6 j* y+ ^8 r0 G5 x不过  如果你是拷贝的别人的图  或者有从别的图中粘贴过来的图 比如角度样式 直径样式之类
; u" F1 H/ j4 o是很难处理的
7 u9 ~( }& L& I# D遇到这样的情况 你就一一删掉 用自己的新样式重新标注吧9 ~- A# B( n. \3 Y
祝你成功) m0 L+ h* T8 u+ w# l" D- j
PS  :其实复制粘贴别人的图很麻烦的   与自己的样板不一样 很费劲  我宁愿重新抄一遍也不复制别人的图 尤其是当自己是新手的时候
* h# K# W3 P& v
发表于 2013-3-14 08:04:30 | 显示全部楼层
其实软件还是稍微老点的好用,新的就是增加一些不常见的内容,我们用08的还行
发表于 2013-3-14 21:41:04 | 显示全部楼层
我用CAXA,现在用cad觉得很不习惯
GMT+8, 2025-2-25 06:06 , Processed in 0.060621 second(s), 19 queries , Gzip On.
