楼主: 787980905
薄不锈钢打孔,钢板有弹性,导致把合金钻弹断
 楼主| 发表于 2013-3-13 22:45:46 | 显示全部楼层
西部情 发表于 2013-3-13 22:18
7 S! Z! a( {% ?* }7 {+ v% O) h呵呵,楼主,这样的钻头不是你这样用的吧,就用含钴钻头,磨成三尖钻,也叫薄板钻,效率和质量都会明显的提 ...
" U  U* c# w8 \+ J
明天试试,谢谢大侠
4 {( Q0 y4 c" d9 J' {: o! c1 x0 ?% X. S
发表于 2013-3-14 08:03:11 | 显示全部楼层
钻头不对,三尖两刃的钻头,中间的尖要长一点点。
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:22:28 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2013-3-14 08:03
# q3 _# ^: g) e6 t2 Y钻头不对,三尖两刃的钻头,中间的尖要长一点点。
0 g) B  X" W$ Z' ]: s( Y1 L' s- f不是类似于铣刀?
发表于 2013-3-14 13:07:15 | 显示全部楼层
是我的话就直接用高速钢的键铣刀做。
# d) |+ \. D7 F- V; p9 |# f另外上面很多大侠说的都是三尖两刃钻,是群钻的一种。论坛有好几个帖子说这个群钻百度也有,大侠可以看看。
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:11:03 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,我现在加工了,方法是普通钻头,s2500 飞20,这样能打通,加醋
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:11:48 | 显示全部楼层
787980905 发表于 2013-3-14 22:11
8 G( z* x/ ]1 k% l0 w5 ~+ [谢谢各位大侠,我现在加工了,方法是普通钻头,s2500 飞20,这样能打通,加醋
# i1 b4 L0 E. n  K" _f120,上面打错了
发表于 2015-6-13 19:36:44 | 显示全部楼层
同意5楼8楼前辈,顶
发表于 2015-6-15 14:42:39 | 显示全部楼层
如有条件试试冲孔,又快又好还省去打毛刺。
发表于 2015-6-15 16:34:36 | 显示全部楼层
不锈钢不可以用吸盘,有种板上带滚珠,中间是钻头,挂在刀柄上,道具走到哪平板就走到哪,靠着滚珠压住薄板,防止反弹
GMT+8, 2024-11-27 17:36 , Processed in 0.051910 second(s), 14 queries , Gzip On.
