查看: 7613|回复: 18
薄不锈钢打孔,钢板有弹性,导致把合金钻弹断
发表于 2013-3-13 20:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄的不锈钢板,尺寸为3000x1500,在面上要打107-φ6的孔,孔距100,现在加工出现的问题是加工的时候钢板有弹性,导致把合金钻弹断,不知道大家在打不锈钢孔的时候是怎么加工的,我的加工方法是s1000,f100的加工中心
发表于 2013-3-13 21:09:56 | 显示全部楼层
不锈钢切削抗力大,粘,散热不好,硬质合金钻头抗冲击差,易碎,换我宁愿用高速钢钻头用较低切削速度适当大点的进给加工
发表于 2013-3-13 21:32:34 | 显示全部楼层
不锈钢板薄且大,你是怎么压的?如果因为钢材有弹性,无法整体压直导致加工断钻头,那么你要定一个方向压紧。比如朝Y轴正方向加工,那么你先压住Y轴负方向一边,还有X轴两边,加工离压紧方向最近的一排孔,然后也是这个三边朝Y轴正方向超过刚才打的孔,再压三边,然后再打一排孔;一次类推,逐渐压过去,逐渐打过去。
2 h6 v/ P8 z' O3 _3 g0 Z如果是因为钻头问题断掉,买带钴的钻头,不锈钢专用。
 楼主| 发表于 2013-3-13 22:06:26 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-13 21:32 6 N. C. R8 ~) [& E- B
不锈钢板薄且大,你是怎么压的?如果因为钢材有弹性,无法整体压直导致加工断钻头,那么你要定一个方向压紧 ...
# n; u5 T3 Q' R: n4 F/ D7 M" I
板的四面都有孔,并且x轴方向不能压。。。。只能在y'轴方向压。。。。。。。。。现在纠结怎么个压法& \! B0 x9 O! u- C. o- E; J7 r
那就Y轴方向一边压,分上中下压,中间那个短点,上下长一点,孔要分开加工,一排一排加工过去,压块逐渐向Y轴正方向移动,上一次加工压块不要动。  发表于 2013-3-13 22:47
发表于 2013-3-13 22:18:57 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,这样的钻头不是你这样用的吧,就用含钴钻头,磨成三尖钻,也叫薄板钻,效率和质量都会明显的提高
发表于 2013-3-13 22:19:54 | 显示全部楼层
在薄板的下面加个块电木试试?
 楼主| 发表于 2013-3-13 22:24:16 | 显示全部楼层
天天向上li 发表于 2013-3-13 22:19 % g- g4 [/ A# r0 o: I
在薄板的下面加个块电木试试?
# N& B9 c# w" k: P
加了,没用
发表于 2013-3-13 22:27:29 | 显示全部楼层
冲出行吗,或者电火花
发表于 2013-3-13 22:28:25 | 显示全部楼层
磨薄板钻用群钻加工,效果好!
发表于 2013-3-13 22:42:53 | 显示全部楼层
用冲头冲怎么样
GMT+8, 2024-11-27 15:38 , Processed in 0.059292 second(s), 21 queries , Gzip On.
