查看: 3945|回复: 5
求助:自动测量跳动用自动定心和旋转机构
发表于 2013-3-13 16:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一自动测量工件(直径200毫米,重2公斤,检查跳动0.03毫米)端面和径向跳动的设备,需要高精度的自动卡盘和旋转台,本人用过加工用卡盘和转台,本身精度为0.01毫米,没用过测量用卡盘和转台,请高人推荐相关产品,谢谢
发表于 2013-3-13 16:53:21 | 显示全部楼层
等待高手
发表于 2013-3-13 21:20:34 | 显示全部楼层
把产品图以及要检测的地方,用图的方式贴出来,这样大家才能想办法
发表于 2013-3-13 22:38:05 | 显示全部楼层
据我所知,这种回转轴系都是可以自己做的。6 C4 S  \, Z, \) U
通用的分度头很难满足你的要求% Q% w& P/ e! _, k) A
毕竟检测公差才0.03,一般的分度头靠近主轴端的跳动才0.01,考虑到工件高度带来误差会更多。
, I- _: K8 W2 T; N! l- A回转轴系可以用轴承,还有个关键零件保证工件和回转轴系同心旋转,那就是涨轴(如果基准是孔)
5 g; V) `" P8 k涨轴也有很多种,比如锥轴、弹簧涨套、液塑涨轴。
 楼主| 发表于 2013-4-6 15:58:50 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-3-13 22:38 : ~# ?9 G2 M# N  K; ?/ ]
& g2 H5 I1 W* Q' P- b7 }0 F2 U通用的分度头很难满足你的要求
9 q9 }8 d3 v* D* }% ]0 ~毕竟检测公差才0.03,一般的分 ...
( L0 F/ q# A, U5 a4 {  d
加工用的动力头端面和径向跳动可以小于0.005,找不到自动定心夹紧的高精度卡盘,不知谁用过
) ~" _3 _. i1 D. t8 n- ?& Z
发表于 2013-4-6 16:14:32 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2013-4-6 15:58
7 D* X7 q0 `- ^- c& K2 K加工用的动力头端面和径向跳动可以小于0.005,找不到自动定心夹紧的高精度卡盘,不知谁用过
) s# g% A7 u* p) H个人建议自己做,要比买一个那样的高精度转台要划算的多。' Y8 F2 e' ^0 ^2 Z
像你这么大的活,一个一般点的分割器都得四五千块,几个加工件几个轴承要几个钱。
' {& ~  \* f) ], y当然你们公司加工配套能力弱的话,或客户出得起钱另说了。% ?" I1 H( |$ ~
GMT+8, 2024-11-17 00:35 , Processed in 0.053285 second(s), 16 queries , Gzip On.
