查看: 16286|回复: 50
不吹不侃,大家讨论个简单技术问题
发表于 2013-3-13 14:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不吹不侃,大家讨论个简单技术问题。如何增加最简单的机械装置实现下图中的锥形凸台的升降,升降过程中凸台上受垂直载荷约80kg,行程200mm左右。液压装置之类先不考虑,越土越简单越好!你一言我一语,参与技术讨论 ScreenHunter_02 Mar. 13 14.35.jpg
发表于 2013-3-13 14:48:31 | 显示全部楼层
找个辘轳,接上减速电机   一头挂个筐 里面放40公斤破砖
行程0-200mm,最上边那玩意儿是联轴器的,到一定位置后垂直方向要固定不动,摇摇晃晃怎么行。你这玩意儿以为是提水哟,  发表于 2013-3-13 15:44
妙  发表于 2013-3-13 15:37
发表于 2013-3-13 15:31:30 | 显示全部楼层
电机轴上做个法兰盘,法兰盘上偏心100mm做个把手,把手上拴绳子到你要驱动的凸台上。不过目测最大扭80Nm呢,动作频率低还行,高了得多大电机啊!当然更土的,你可以做个长摇把,自个儿手摇哈,大幅健身运动啊
 楼主| 发表于 2013-3-13 15:51:03 | 显示全部楼层
别人猜不猜你的条件,阁下还是自己想比较好  发表于 2013-3-13 23:15
发表于 2013-3-13 16:58:49 | 显示全部楼层
采用滚珠丝杠怎么样
发表于 2013-3-13 17:40:06 | 显示全部楼层
用這種方式,簡單又省事
WS90HF-□-14-50-70-M5(1:2配GNP60L1) HC-KFS43B(附加滾珠螺桿SFU1610-3-400L)(20130.jpg
发表于 2013-3-13 18:16:58 | 显示全部楼层
何为越土越简单,无法定量限定条件的话,没有办法回答。
发表于 2013-3-13 20:42:42 | 显示全部楼层
确实没办法回答,方案有无数种。
但如果楼主把所有条件都严格列出来的话,答案自己就会蹦出来。
发表于 2013-3-13 21:02:17 | 显示全部楼层
丝杆不错
发表于 2013-3-13 23:09:11 | 显示全部楼层
你去找董存瑞,让他在下面给你举
solo.太有才了  发表于 2013-3-16 16:43
哈哈,那时候的碉堡比我们现在的桥要结实  发表于 2013-3-14 20:09
找他就不靠谱了,据说董存瑞最近看了烟花把桥炸塌的新闻,心里很是愤怒,正在找他的连长理论,说为啥要他背炸药包去炸碉堡,放个烟花不就得了  发表于 2013-3-14 09:36
终结2013 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2024-11-17 20:24 , Processed in 0.071407 second(s), 25 queries , Gzip On.
