查看: 3664|回复: 8
有做包装机械的大侠没有,型材堆码问题请教
发表于 2013-3-13 13:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
, t8 p  J* r& j) t& E8 b7 b: p2 j" x
现在希望制作一包装型材的专用包装机械。型材4支一捆,目前为人工方式叠放成类正方体后手动捆扎 ,再覆膜包装。型材截面如图所示,长度为6米。现在的难点是,能不能实现自动化用机械的方式去码垛叠放成型再自动捆扎包装。市场上自动码垛的机械一般是针对正方体的包装箱的码放。像这种型材类自动码放机械很少见。不知道有什么方法可以实现机械堆叠呢??7 m. n# E- ?- f
发表于 2013-3-13 14:37:00 | 显示全部楼层
这东西有卖成品设备的,大连有,山西也有,
! u+ c" o. ?6 p. A0 x/ K% u; W* P: q6 _! g
你这个要包括输送线,东西挺多的,便宜不了,你找一个设备商,详细告诉他你要求,特别是产量,
+ |* Y0 L8 A+ |- P' f3 O4 F" w* W5 e! Y* [( \
假如你产量低,用自动线就不划算,
 楼主| 发表于 2013-3-14 10:11:46 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-3-13 14:37 4 }. r1 N  ?& ^# ~, p; J$ m( T
) u* |. A5 u" l/ ~2 E7 w6 B0 J3 c) y$ i7 o/ m/ E: s" t- j
你这个要包括输送线,东西挺多的,便宜不了,你找一个设备商 ...
' _- X1 }8 p$ r6 X% x: {% y! ]感谢998大侠,产量的话单台1.7分钟一支。这个速度做成自动线怎么样。太慢的话是不是可以多台整合到一起包装。目前还没找到这种输送线,码垛,捆扎,包装的自动化设备。& b  q5 x9 h) `( ~
这个速度是比较低的,对你这种条形物品,可以采用开合轮的方式,材料在开合轮上输送,到位置,轮子打开,由夹持器把物料放到位,放到一定高度,向前输送,到打捆位进行捆扎,设计没有什么难度,祝你玩得好  发表于 2013-3-14 10:23
 楼主| 发表于 2013-3-14 10:12:53 | 显示全部楼层
主要是产品不是规则的正方形,再来就是长度问题
发表于 2013-3-28 08:21:16 | 显示全部楼层
你这个东西我可以试试看,不知道你有什么特殊的要求没有
发表于 2013-4-9 21:36:25 | 显示全部楼层
顶一下,楼主加油
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:51:25 | 显示全部楼层
江小锋 发表于 2013-3-28 08:21
) N1 d6 e! w, {7 H3 s* Q你这个东西我可以试试看,不知道你有什么特殊的要求没有
  }/ T6 b; R6 C: {2 z+ W. ~你是做包装机械这块的吗?可否说说你的观点和看法呢?特殊要求到时没有,只是型材规格还很多种,截面不一样。有点棘手8 a' m; S1 @( R
发表于 2013-5-2 13:21:40 | 显示全部楼层
ling14 发表于 2013-4-10 09:51 ' U1 e' z7 [4 c4 S5 b! v5 J
你是做包装机械这块的吗?可否说说你的观点和看法呢?特殊要求到时没有,只是型材规格还很多种,截面不一 ...
& |! ?1 d7 }  p7 ~6 A我就是做包装机械的,不知道你又少种型材的,825220132可以详聊加我的时候备注一下
发表于 2016-5-21 13:49:34 | 显示全部楼层
顶一顶。, R( Y) X# n9 f/ A' T. Q
GMT+8, 2025-2-22 13:06 , Processed in 0.077076 second(s), 25 queries , Gzip On.
