查看: 6950|回复: 8
调质轴的金相组织判别---[请教]
发表于 2007-2-7 18:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是生产调质轴的单位,主要用于农用车齿轮箱中,轴的材料为40Cr,直径为38mm,要求调质的硬度为HRC25-30,目前,客户在使用过程中反映轴有断裂现象,于是,我们对调质轴的热处理的硬度以及金相组织进行了检验,检验结果如下:(材料的化学成分符合国家标准)
% b$ J. x. a3 s6 c& k1 m l9 H+ j; w
1.硬度:表面为28HRC.心部为25HRC.
. J" E5 g. F+ I. z3 S8 a
2.金相组织:回火索氏体(从表面向内6mm为回火索氏体+15%.网状铁素体).
d9 p0 ?9 _! u4 T
请问高手:
/ Z4 Z, W D/ `& B: m) g2 h% B) A
以上的检验结果能否判定轴的调质处理是否合格.轴的断裂是不是与以上调质处理有关?谢谢指教。
发表于 2007-2-7 21:23:52 | 显示全部楼层
Re: 调质轴的金相组织判别---[请教]
这根轴如是老产品发生断裂---材质、热处理+ @; S( [" S; D# f3 J" h
这根轴如是新产品发生断裂---强度校核、结构设计
发表于 2007-2-13 21:27:48 | 显示全部楼层
觉得组织不合格 - }* \/ q/ m3 d1 F40Cr金相组织评定标准按<调质模锻件金相组织评级GB/T13320-1991图4中碳低合金结构钢调质处理组织(适用钢种40Cr,45Cr等)>
 楼主| 发表于 2007-2-27 10:40:12 | 显示全部楼层
青青子衿:
( Z3 @# A, f$ |" m) a谢谢你的指教!
* j2 p6 P% V8 d2 I8 e0 U你说的评定超标准是不是热处理后的金相组织的评定标准?
发表于 2007-11-21 17:58:30 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,我们公司的轮毂是40Cr,我按1-3级平为合格,可国标上面有相关标准ma ????
发表于 2007-11-24 16:53:57 | 显示全部楼层
我想是淬火加热的保温时间短了。
发表于 2007-12-10 13:38:39 | 显示全部楼层
没有人能给个答案吗?求教!!!!!
发表于 2007-12-10 15:26:40 | 显示全部楼层
原帖由 cmhcmh666 于 2007-2-7 18:28 发表
/ E! j! E3 i- J# V8 r  `+ R我厂是生产调质轴的单位,主要用于农用车齿轮箱中,轴的材料为40Cr,直径为38mm,要求调质的硬度为HRC25-30,目前,客户在使用过程中反映轴有断裂现象,于是,我们对调质轴的热处理的硬度以及金相组织进 ...
* A' f1 G7 Z3 ]4 K
: o0 K' m2 u  V5 J' o. o/ z5 G2 r; n
其实不一定要钻到这抽象的地方去研究,可以换个思路去考虑更有意义.
' Q7 \" z2 S) u, K+ @3 Q. |; ^比如说:<客户在使用过程中反映轴有断裂现象>* x8 ?0 |8 f. L; @
轴发生断裂现象有很多原因:疲劳/过载/(环境)腐蚀/表面龟裂,当然也有你说的材质和热处理,0 d0 [- f1 a+ Y" `* b
但是单单盯着某一方面是片面的.. o! A  I- i" ?! `. k, f% q6 B
更何况你现在是断轴,不是断齿轮,已经是不辛中的大辛了.
" g/ k; z% |% D( u- S4 E想想是吗?
发表于 2007-12-10 19:56:35 | 显示全部楼层
一根轴的断裂,不仅仅是热处理的问题,楼上高手已经说得很明白,负载过大,超期使用,保养不善本身材质,是否在热处理过程中发生其它缺陷而没有发现,以及客户在什么样的使用条件下造成断裂的,断裂面是如何的?还是先自己搞清楚再说吧,好吗?
GMT+8, 2025-2-23 13:05 , Processed in 0.064639 second(s), 14 queries , Gzip On.
