楼主: scanpt
普通轴承并列安装
发表于 2013-3-14 13:25:59 | 显示全部楼层
scanpt 发表于 2013-3-14 09:42 ) e' Y% O4 q# T/ t0 m; B+ Y" K4 b
我所用的是单向轴承,但是单向轴承同规格只有一个宽度,轴径只有25 但是我担心单个轴承受力有问题,所以希 ...
; E: n5 z, r( ?- v( |逆止器或超越离合器型的轴承吗》?
: [) e* s! l5 j4 ?
发表于 2013-3-14 19:45:43 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2013-3-14 08:11
' L8 T+ T2 _! h+ a1 `0 X7 H- t4 i0 B( v8 F# Q同学,那好像是角接触球轴承吧!
* F. F- M8 U4 Msupperslz大侠,见下面截图,是深沟球轴承。9 r6 w6 I3 j8 B5 o
1 G6 \- C7 `! u- X( M
这是深沟球轴承吗  发表于 2014-7-8 21:42
老外的深沟球轴承和咱们的是一样的,具体我会在楼下解释。  发表于 2013-3-15 14:10
"从文字描述来看,好像的确是深沟球轴承,但为什么那两条中心线看起来像是角接触呢",本人刚开始就存在这样的疑问,难道老外的深沟球轴承与GB不同?  发表于 2013-3-15 13:21
深沟球轴承存在游隙,所以可以当做小接触角的角接触轴承来用。  发表于 2013-3-15 10:03
从文字描述来看,好像的确是深沟球轴承,但为什么那两条中心线看起来像是角接触呢?  发表于 2013-3-15 09:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-15 14:32:12 | 显示全部楼层
几位社友都在问我那张截图是不是弄错了,看上去象角接触球轴承,不是深沟球轴承。! d4 C: M' [5 T) R% a5 U
( C+ b" X. n7 x7 ~- \1. 图没有错,是深沟球轴承。
& f' C7 h% r7 @: N  L0 _2. 深沟球的接触角不是0°么?那为什么图中的深沟球轴承都有接触角?
' l& q$ o5 \+ S2 B6 O8 N  深沟球轴承在承受纯径向载荷时,接触角确实是0°。但深沟球轴承还能承受一定的轴向载荷,由于有游隙,在轴向载荷的作用下,接触角就产生了;否则还是0°接触角的话,受力不能平衡;游隙越大,深沟球轴承承受轴向载荷的能力越强。" d$ J- v* R1 n* |3 v: T6 c
3. 深沟球轴承还能承受纯轴向载荷,尤其在高速,轴向载荷不大时,效果特别好。
大侠,您好。对于您帖子中的第3点,我有几个疑惑,想请您指点、解惑,谢谢! 高速、小轴向载荷 推力轴承不能用于高速,因此否定; 角接触极限载荷可达万转,为什么不用? 能否举个深沟球轴承用于高速、小载荷的实  详情 回复 发表于 2014-5-2 10:16
发表于 2014-5-2 10:16:46 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-3-15 14:32
& ^. V& m" H+ o9 o9 ]( K几位社友都在问我那张截图是不是弄错了,看上去象角接触球轴承,不是深沟球轴承。
) T/ I5 c9 Q3 W+ U& A5 V9 V* G/ d( r) M, P. r# X' q
1. 图没有错,是深沟球 ...
  d8 Y6 Q9 c0 z7 Q/ i  j3 J4 Y
大侠,您好。对于您帖子中的第3点,我有几个疑惑,想请您指点、解惑,谢谢!' A; z+ Q0 H& Q; i/ ~
高速、小轴向载荷
5 k* m/ U/ U% q8 L: l推力轴承不能用于高速,因此否定;8 e! u( S$ R" k1 W8 L0 @# h$ T
角接触极限载荷可达万转,为什么不用?
& C/ Z; ]- ?/ r" H  D# t能否举个深沟球轴承用于高速、小载荷的实际案例?
1. 角接触轴承当然可以用,但价格比深沟球轴承贵; 2. 如果轴向力是双向的话,深沟球优势更明显,一个就可以了;角接触得2个轴承; 3. 具体例子我一下举不出来,只要符合高速、小轴向载荷,就可以用。  发表于 2014-5-2 11:37
发表于 2014-5-2 15:35:05 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-5-2 10:16
$ Z! {& z! I6 q) z大侠,您好。对于您帖子中的第3点,我有几个疑惑,想请您指点、解惑,谢谢!
% A0 O+ V; y; {: p1 p高速、小轴向载荷! z0 D; `/ L) q9 v
推力轴承 ...
7 M0 l! a# q  J* C7 w. t  O
补充下,深沟球轴承能承受轴向力是因为有游隙。有些应用中不能有游隙,如机床,这时就不能用深沟球轴承。
一般不叫“四点角接触轴承”,规范名称是“四点接触球轴承”,还有“三点接触球轴承”;可以承受双向轴向力,但承受径向力很有限。  发表于 2014-7-3 17:00
应该叫“大游隙的深沟球轴承”,有这样用的。 但角接触也有四点角接触轴承,可以受双向轴向力。  发表于 2014-7-3 16:44
哦,原来是这样。谢谢大侠1  发表于 2014-5-3 19:05
老师 辛苦了。从去年解释到今年,就是为了深沟球咋会出现有角度线。实际将游隙放大到可视后,就清楚明了为啥老外会这样说明。 这图和轴承装配的要求是符合的。  发表于 2014-5-2 15:51
发表于 2014-7-3 13:58:08 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2014-7-3 20:04:46 | 显示全部楼层
@iyxx37
% `. {5 F. O$ n/ F9 c请问图中的轴承是什么轴承?
发表于 2014-7-3 20:07:24 | 显示全部楼层
上图来自舍弗勒的样本HR1。
  }! O4 g5 P8 l" A# t% F. n' ~. P- [0 ?下面截图来自SKF的样本。8 ^7 X# d% j& E5 _6 H
请问iyxx37,
: @  h( }+ {, Q轴承受力点都在轴承外侧,是什么轴承?
/ L: r, U2 r: `/ s. n
止动环轴向受力有对应参数码?  发表于 2014-7-4 10:43
发表于 2014-7-5 00:00:09 | 显示全部楼层
当然可以
- K1 a2 ^8 ]% }/ f( ]) s! t
: U; M9 F+ ~* `6 A: Q- a& v, I俺的机器上就有此用法
/ K/ \1 F+ ?0 y6 z; @! r9 o# G- B! k. O  W- L" p
一直在用
发表于 2014-7-6 22:16:31 | 显示全部楼层
大侠研究得透彻呀,学习
GMT+8, 2024-11-16 06:47 , Processed in 0.063290 second(s), 24 queries , Gzip On.
