楼主: chinaxwz
想加工一个传送平台,但是希望这个平台能够折叠,类似飞机的折叠翼
 楼主| 发表于 2013-3-13 14:41:24 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2013-3-13 14:17
8 u+ C1 i7 E  z- i. i用气弹簧最好,但要知道负荷,两到三根气弹簧,2-300元能解决
; L' W. K( p  t
折叠部分重量大概在50公斤左右
 楼主| 发表于 2013-3-13 15:33:07 | 显示全部楼层
, F2 q- R" [' b/ }( k; N7 V用气弹簧最好,但要知道负荷,两到三根气弹簧,2-300元能解决
  |' j  h. N1 @7 }6 d平台折叠不跟重量大概在50kg左右,气弹簧可以支撑吗?求指教
发表于 2013-3-13 16:21:34 | 显示全部楼层
chinaxwz 发表于 2013-3-13 14:40 3 A' X. w% f- ~* B+ i" c
呃,咱是想设计一个这种传送平台,还没有思路呢,所以没有图啊
( o0 [, B4 c! ]8 m6 S: b7 K6 Z理解了!
' A5 |) I, T' D& G
发表于 2013-3-13 18:45:41 | 显示全部楼层
胶辊传动,那么两头驱动,折叠位置放两个随动就可以了。胶辊重量比较大,折叠可以用撬棍。气缸也可以,两边各装一个,缸径100的,长度实际量一下。用一根管子进气。OK的了
发表于 2013-3-14 07:53:51 | 显示全部楼层
chinaxwz 发表于 2013-3-13 15:33
; L% }8 W4 V2 _& m% `: V3 u& K平台折叠不跟重量大概在50kg左右,气弹簧可以支撑吗?求指教
6 j* _3 m5 B7 k8 G! W& I越野车的后备箱有多沉?换粗点的就行
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:33:53 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-13 18:45
0 R2 c/ e$ d/ @0 o  _胶辊传动,那么两头驱动,折叠位置放两个随动就可以了。胶辊重量比较大,折叠可以用撬棍。气缸也可以,两边 ...
& b7 M2 ^4 {- e7 m: k5 W: u, g嗯,我再好好考虑考虑,谢谢老师的指教
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:35:21 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2013-3-14 07:53 . w0 r' B. G9 K+ p) d
越野车的后备箱有多沉?换粗点的就行
* s/ [3 M& x' b: o嗯,有道理,好像这个比较简单一点
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:37:54 | 显示全部楼层
/ b; P+ ~" N& z( G越野车的后备箱有多沉?换粗点的就行
0 f4 [# Z# A- q9 ?
我想气弹簧的选择还是和支撑点的位置有关系,对否
发表于 2013-3-17 13:01:57 | 显示全部楼层
对,尽量使之受力合理
发表于 2014-10-11 10:29:26 | 显示全部楼层
# o7 Q" h! {' Q% L' G6 Z+ k用气弹簧最好,但要知道负荷,两到三根气弹簧,2-300元能解决
& \! ~: G% Y4 C& ?
斑竹,你有气弹簧方面的规格或者介绍的资料吗?可以给我一份吗?谢谢
: ?# N% W1 _' {+ W  L. ?9 a
GMT+8, 2024-11-28 03:41 , Processed in 0.055070 second(s), 16 queries , Gzip On.
