查看: 5293|回复: 19
想加工一个传送平台,但是希望这个平台能够折叠,类似飞机的折叠翼
发表于 2013-3-12 16:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手% _4 g- o; d% x( c$ M7 O! R& k: J' n$ F
想加工一个传送平台,但是希望这个平台能够折叠,类似飞机的折叠翼,一部分能向下旋转接近90°。
. J; x! ]' y( G6 b" A具体尺寸:平台长度1.8米,0.8米的折叠部分,平台框架高0.75米,平台宽1.4米/ u" m6 ]7 y" }* @, ?
希望各位老师能给我点意见,关于折叠动力,折叠结构,空间结构的优化方面,谢谢各位
发表于 2013-3-12 16:55:07 | 显示全部楼层
可以选择链式传动,转折处用两个链轮,两链轮用杆子链接可以折叠,找两固定点就可以了。
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:13:47 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-12 16:55
* t, o: e8 H0 g5 }' [% I可以选择链式传动,转折处用两个链轮,两链轮用杆子链接可以折叠,找两固定点就可以了。
+ F" p6 w7 |+ i6 L6 {0 x
这位老师能否说的具体点,两链轮用杆子怎样链接,如何折叠,谢谢
发表于 2013-3-12 17:31:01 | 显示全部楼层
折叠部分和不折叠部分各为一个独立系统。这个应该比较简单吧。( E/ v3 M- x# T3 ], _/ h  f
那么折叠处两个轮子用杆子将两个轮子的轴连起来,这个轴可以转动,折叠部分整体用两个支架夹起来,和不折叠部分一样高,拿就展开了。) x+ n$ k! E, U( k: o+ A
要折叠时将支架取下来,那不就折叠了吗?
6 r- ^( E  O0 K5 t4 x' A折叠靠手动,这样简单点。给你个图
9 P/ H2 y! l3 o2 e* @; F: Z
发表于 2013-3-12 19:45:19 | 显示全部楼层
路过,学习下
发表于 2013-3-12 19:49:41 | 显示全部楼层
将4#的两个部分之间再加上一个电机就能实现自动的折叠了啊,新手个人己见
9 V6 v3 e- e* V  Q, J+ j
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:32:17 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-12 17:31 ) l. ]# j! F( m$ P) K% T# v2 y
折叠部分和不折叠部分各为一个独立系统。这个应该比较简单吧。$ G1 t, m7 m; t3 I7 F
那么折叠处两个轮子用杆子将两个轮子的轴连 ...
; a- E8 x, Y$ {: i5 @这位老师的想法挺好,但是和我的有点差别,我的这个平台上面不是传送带的,而是胶辊传动,折叠部分重量大概在50公斤,手动折叠的是最好不过的,但是希望能有个省力机构使一个人就能完成平台的折叠动作,如果这个想法不可行,也可以引入气动、电动。
发表于 2013-3-13 13:25:40 | 显示全部楼层
无图无真相!Q
发表于 2013-3-13 14:17:30 | 显示全部楼层
用气弹簧最好,但要知道负荷,两到三根气弹簧,2-300元能解决
 楼主| 发表于 2013-3-13 14:40:39 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2013-3-13 13:25
0 x2 o; `6 i: s* \无图无真相!Q
  y1 W% H" Z) C, y) @呃,咱是想设计一个这种传送平台,还没有思路呢,所以没有图啊
GMT+8, 2024-11-28 03:35 , Processed in 0.057591 second(s), 18 queries , Gzip On.
