查看: 3417|回复: 7
求助,倒角外观不好,宽度不够
发表于 2013-3-12 16:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们厂做的缸套,现在尺寸什么的没有问题,就是这个倒角把人给难住了。
5 G! k: j- P+ j- Y) d, w- q& Y       倒角的半径是R19,现在已知的条件是圆弧端面起点坐标为X122.2,圆弧相切的外圆直径为115.725,这样算下来,倒角的宽度大约是7.99mm,可是加工出来的宽度只有7mm左右,少了1mm。是因为编程序的时候没有考虑刀尖圆弧半径的原因吗?         9 e! ~4 q: y" c" @* J+ f7 L
      倒角程式如下:X112.2;
           Z0F0.2;
           G03X115.725 Z-7.99 R19.0 F0.15;
           G01Z-49.1 F0.2;
0 v7 k% p: y. U( {0 X6 o
      还有从提供的样件上面来看,R19的圆弧与外圆的切入痕迹明显看出很漂亮的一圈,我们加工出来的却是很不清晰而且表面看起来还有点毛,转速,进给什么的都调整过,没有效果。# U6 g* S  l  R4 Q
      材质、金相这些检验过以后都没问题,百思不得其解,求高手指点
发表于 2013-3-12 17:06:23 | 显示全部楼层
应该是刀的问题,你车倒角用的什么刀?因为车R19这种倒角起点碰到的刀尖和终点碰的刀尖不是一个位置,所以选的刀和装刀的位置很重要。
0 G; M; c! Y  k/ o( X; f+ N刀尖要小,刀头角度要小。
刀头角度多少?  发表于 2013-3-13 16:15
刀用的是R0.4的成型刀使用后自己又磨制的  发表于 2013-3-13 16:08
发表于 2013-3-12 18:04:49 | 显示全部楼层
LZ可把图纸发上来,刀具什么的,帮你编个程,试下不就得了
这个直接发图纸 不太合适吧  发表于 2013-3-13 16:06
发表于 2013-3-12 18:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
请用刀尖半径补偿,还用倒角处的F值应为走直线段的一半或更低,精车时线速度要高
新手,刚毕业没两年。说说你的想法呗  发表于 2013-3-14 16:08
看了你说的加工步骤我明白是什么原因,请问楼主搞这行多久了  发表于 2013-3-14 06:50
精车时的转速是1000,刀具不是特别好的那种,再高怕刀受不了。就切削量来说最大处是2.5mm,这里是走两遍圆弧的,第一次1.5mm,第二次1mm,单边0.5mm的量个人觉得勉强还是可以接受的,而且这里说的还是最大处  发表于 2013-3-13 16:13
他那个可能是加工时候切削量大了。  发表于 2013-3-12 18:55
发表于 2013-3-13 17:57:31 | 显示全部楼层
用上补刀,如下:. }! M7 I) Y7 E- r( F
G0G40G97S750TXXTXXM3
  I- e- l- o0 j- ~X110.Z30.M88 T% S! N  f! `! A
Z5.$ h. u, z! C" e  N  a8 g& i
G1G42Z2.F0.5- R9 h' P3 e1 `/ S
Z0.F0.15( }4 _2 o3 l4 m  s+ f$ q
X112.2' N% K* g3 {& T( q
G3X115.725Z-7.99R19.F0.1
8 p% J, m0 I8 F* q8 p, r, }; C; p6 \Z-49.19 W- V) W: }  _2 u2 y0 L6 ?3 Z( u
U5.
9 S4 I. B% l  N. l2 V& d& X% gG0G40Z150.- W  F1 Y7 j8 g
M1
+ ?! o9 K4 I, X, Q+ }, P4 l
发表于 2013-3-13 18:04:32 | 显示全部楼层
光洁度不好,也可能与你所用的这台车床有关(尤其主轴被大修过的),换台车试试。我也曾遇到过同样的问题,换了台车加工出来的光洁度就好了7 T# k9 J, D* E3 s+ ]. ~
发表于 2018-1-6 18:45:06 | 显示全部楼层
用刀尖补偿试试看。。
" N2 v7 Q/ J' B9 I4 J, O
发表于 2018-1-6 18:47:47 | 显示全部楼层
zjbydy 发表于 2013-3-13 17:57
9 j( Q; |( j& _**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
3 J- j  t+ y6 ~  f7 e; x
GG97是什么指令
7 m6 p! C9 t1 D6 T# m8 Z6 l
GMT+8, 2024-11-28 05:38 , Processed in 0.062856 second(s), 23 queries , Gzip On.
