查看: 17802|回复: 9
在网上查得M16螺栓最大拉力为60.31KN,意思是最大拉6吨的重物吗?
发表于 2013-3-12 09:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-3-12 09:49:48 | 显示全部楼层
要非得这么理解也可以,一般会有个安全系数
发表于 2013-3-12 10:03:30 | 显示全部楼层
跟螺栓的材质、热处理状态有关吧。楼主说的是什么材料的M16螺栓呢?
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:29:13 | 显示全部楼层
蝎子yf 发表于 2013-3-12 09:49 4 b3 g0 v0 Z( q- n0 F; }' U  H
. y" r. C7 I8 w5 H$ J/ E
那我在除以个安全系数2,那就是3吨!   是这样理解吗?这样理解对吗?
发表于 2013-3-12 10:30:23 | 显示全部楼层
最大拉力是拉力测试出来的数据平均值;
/ F& a* ?! c+ L+ q- ]1 f最大拉6吨的重物,--- 这个字面不严谨,有多种解释;拉,可以有任意角度和特定角度;重物,是在什么基础上面?
7 W' Q, c* {: ]8 V0 f
# d) N+ K* J' D# ?' i0 h如果是以起重来说,起重的速度就直接影响结果,尤其是在临界值附近的,可能解释是与非的结果。% g6 Y/ S0 p! P* [1 D6 p
发表于 2013-3-12 10:36:29 | 显示全部楼层
这个问题我回答过楼主一次,你那个数据是4.8级的M16螺栓的抗拉强度算出来的数据。也就是说最大可以拉6吨的东西,但是会产生塑性变形,只是还不会断裂而已,超过6吨就会断裂,抗拉强度只是一个参考的数据。一般在生产使用中,会根据使用螺栓的材料使用屈服强度,测定其使用场合的安全系数。这东西机械手册上都有,你可以去查查看。
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:39:50 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-3-12 10:30
5 R4 d* z/ ]$ ?3 V/ g2 H' R2 p最大拉力是拉力测试出来的数据平均值;
9 g1 W* ?; y5 F$ v$ D6 x' Y最大拉6吨的重物,--- 这个字面不严谨,有多种解释;拉,可以有任意 ...
7 h7 i8 w8 Q- J: {5 ]) ^首先谢大侠点评!
) b5 Z! V2 U$ O: L+ ~8 Y/ _还想请教在我选螺栓的时候应该如何选,还要考虑速度,该如何计算
速度会影响应力集中效应,很缓速可参照书面数据,较高速度就可能需要更高的安全系数值。  发表于 2013-3-12 11:23
发表于 2013-3-12 12:03:27 | 显示全部楼层
速度 居然 也有 影响,,又涨姿势了
施主已经在论坛学到了多少种姿势 晒一晒 何如?  发表于 2013-3-12 16:20
发表于 2019-6-19 15:09:20 | 显示全部楼层
晓·柒 发表于 2013-3-12 12:03
4 x2 U8 M8 Z2 p/ Y, y2 v速度 居然 也有 影响,,又涨姿势了
) o% A8 _; k+ c- n$ [" {: [% V说的应该是加速度,如果硬要扣字眼的话。# _4 k4 V; G2 G' J5 z
发表于 2019-6-20 16:04:34 | 显示全部楼层
有米思米书吗?翻到后面 有螺丝的选用 很详细 还有常用螺丝的推荐承受力,试验得到的。比较可信。如果买无品牌的螺丝,再增加个安全系数吧
GMT+8, 2025-4-30 10:49 , Processed in 0.065880 second(s), 18 queries , Gzip On.
