楼主: qq314941766
cnc批量生产,提高效率,工装夹具问题
发表于 2013-3-12 13:37:51 | 显示全部楼层
还是要有尺寸才好说哦!
发表于 2013-3-12 16:14:28 | 显示全部楼层
批量生产还搞这么坑爹的毛坯?' P- P: E% T7 e& z% `
数量肯定不多,四爪调试慢,也有快的,气动的,卡一下就行,你买吗?估计加工费买爪都不够吧。8 D& x0 H. m: S7 w
你这个肯定要装夹两次加工。( H6 C' F2 B2 z" b: k# b$ c
夹具也好做,搞个方铁,用cnc铣个产品外圈,凹台高度要低于产品高度,当然长宽尺寸上大各大6mm,然后在长高的各一边打个螺丝孔,螺丝孔反正不能大于产品高度,然后各放厚5mm的压条,高度不要超多产品高度,螺丝太小可以多打几个,用螺丝顶住各一边的压条就可以加工了。先加工平面和内圈。
, j+ c/ p- K& q$ u. d: @  \& @% G8 [  V) R& f
然后找个方铁铣个产品内圈凸台,正好可以把产品放进去,高度不要高于产品,公差小于5条。将加工过的面朝下放进去,然后在凸台上打个螺丝孔,大小无所谓,数量至少两个,用压板把产品压住,压板不要超多产品外圈。) W+ |- G6 J. C. I; P
) j* D- |3 |- k% J$ i' u& ]( h
好了可以加工了
 楼主| 发表于 2013-3-12 19:12:28 | 显示全部楼层
哎,我也觉得坑爹啊,谢谢楼上兄弟的解答,但你这样做效率我先不说了,你在做完第二次装夹后产品面平应该是没铣过的吧,我们来的毛料两边很粗糙要加工一刀才行。哎,估计这个单是没得做的了{:soso_e109:}
发表于 2013-3-13 07:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
毛料还是粗的?不会是浇筑的吧,加工费大的话就做,少的话就扔。! D( i; W9 ^: E, r
发表于 2013-3-14 20:03:50 | 显示全部楼层
毛料是挤压成型吗,
发表于 2013-3-18 23:07:49 | 显示全部楼层
上个尺寸吧,我以前在富士康这玩意作多了!!!主要要看尺寸才好给工装!!!
发表于 2013-3-20 18:47:23 | 显示全部楼层
看看,学习下1 f+ y, b1 W7 N* P1 i
发表于 2013-3-21 12:34:06 | 显示全部楼层
加油,一定能在机械社区找到合适的方法。
 楼主| 发表于 2013-4-17 00:26:18 | 显示全部楼层
又接了一批活,和这个一样和,哎!我现在用涨开内框做的,老是会变形,外形和以前的差不多,尺寸不一样而已,
 楼主| 发表于 2013-4-17 00:38:32 | 显示全部楼层
谢谢你们了,帮帮忙啊。
GMT+8, 2024-11-25 21:30 , Processed in 0.054108 second(s), 15 queries , Gzip On.
