查看: 3469|回复: 6
φ94的孔怎么加工效率比较高?
发表于 2013-3-11 20:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
* j3 `: T0 K) |( @7 _2 j
& ^! Z) n) K4 C7 i/ q. ~$ D最近需要加工一批孔,因为我是立车工,对于钻削,镗削不怎么了解,所以恳请各位老师傅,高手朋友们指点迷津。% }; c, w& E9 U4 U
设备:5M立车,带铣削功能,铣头功率23KW1 t$ e% U, ?- ?6 s5 F# V  ~
冷却:因为地坑没有回收装置。所以冷却只有用油冷和风冷两种。' x3 X& ?4 ]. @; B* Z% Z
工件:16-φ94±0.5 深度:250mm 的螺栓孔。表面粗糙度Ra12.5
. g! q2 W; b% B6 e8 ?该使用何种加工方法效率比较高。
; r# }. F6 y5 E0 u/ r; R. ?$ x2 x在这先谢谢各位了!!!6 z$ y# t# i  W  q  t; M) G
9 m- n# S  E/ ~
发表于 2013-3-12 00:21:51 | 显示全部楼层
毛胚有铸出孔吗?洗头装不装得上与主轴平行的钻头呢?能轴向进给吗?如果行,就把立车当分度台,铣头装钻头钻咯。
发表于 2013-3-12 08:20:06 | 显示全部楼层
线切割是不是会便宜点
发表于 2013-3-12 09:00:15 | 显示全部楼层
应该是立镗或立铣吧,立车是工件转
发表于 2013-3-12 09:04:52 | 显示全部楼层
钻这么大的孔估计你的铣削头吃不消。
发表于 2013-3-12 10:22:34 | 显示全部楼层
空太大了换铣床吧
发表于 2013-3-12 21:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
我有简单的办法。效率超级的高。订做大切深的端面槽刀。下去你能懂了吧??切下来的料还可以加工其他小零件,节约成本的吧……
GMT+8, 2025-2-25 06:43 , Processed in 0.063445 second(s), 21 queries , Gzip On.
