查看: 3427|回复: 9
20MM厚扩直径35的孔
发表于 2013-3-11 13:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
摊上事了,1300*1150*20的镀铬铁板,直径35的孔再做的过程中搞成30的了,供应商已经送来了,也签收了,现在怎么改啊。必要要上CNC吗?
, L; L. y% N+ S3 \; F
发表于 2013-3-11 13:11:59 | 显示全部楼层
那要看精度了,精度粗糙度不高有35的麻花钻就上钻床,精度高的话 还是上你的CNC吧。
发表于 2013-3-11 16:09:18 | 显示全部楼层
有位置度要求的,  上CNC。
发表于 2013-3-11 17:41:08 | 显示全部楼层
线切割也可以吧。
 楼主| 发表于 2013-3-11 18:40:17 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2013-3-11 13:11
$ Y; u8 v. m/ I那要看精度了,精度粗糙度不高有35的麻花钻就上钻床,精度高的话 还是上你的CNC吧。
& P# F8 t7 t  k! u% {! X5 r
重400多斤 现有钻床太小。麻花钻有35的吗?
4 n  @5 |- K4 W% m. M2 W" X/ N2 n) v4 }$ }( U1 [$ ]# p" l
 楼主| 发表于 2013-3-11 18:40:47 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-3-11 16:09 5 _: t- T& l" V. d; k8 U
有位置度要求的,  上CNC。
9 h: O7 a7 Z. r/ b4 C- t8 [2 M7 G: f
没有什么精密要求
 楼主| 发表于 2013-3-11 18:41:28 | 显示全部楼层
15895465 发表于 2013-3-11 17:41
: n0 M8 m6 b# A5 K' W) E  Y线切割也可以吧。
0 w6 v1 y" B5 P. q" T. F
板子比较大 1300*1150
7 e1 R, R# ?" U6 }' ^. l
发表于 2013-3-11 19:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
磁力钻上啊……用加工中心时间和钱就上去了…
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:51:29 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-3-11 19:38 . o; a0 `( e$ h
! R* y% L* Y& O3 I/ z2 ?3 Z磁力钻怎么玩? 孤陋寡闻了
发表于 2013-3-12 21:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
leungc 发表于 2013-3-12 20:515 ]; U) l) [6 P- Z3 j# O, B3 N
磁力钻怎么玩? 孤陋寡闻了
+ g5 ^! p0 c0 [7 [3 Q磁力钻订做一个台阶钻头就可以了啊。前面是20后面是35,一次下去就直接扩出来了。
GMT+8, 2025-2-25 06:18 , Processed in 0.057438 second(s), 15 queries , Gzip On.
