查看: 3118|回复: 2
M16螺栓
发表于 2013-3-11 10:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查得M16螺栓最大拉力为60.31KN,意思是最大拉6吨的重物吗?
发表于 2013-3-11 15:23:50 | 显示全部楼层
你那数据应该是4.8级的M16螺栓的最大拉应力,也就是最大拉6吨的重物,再大上去螺栓就会锻炼。一般在选用螺栓上,要考虑很多种情况,比如螺栓应用的场合,气缸还是吊车或是其他,是紧螺栓连接还是松螺栓连接,再看安全系数。一般情况下,如果是用于重要部位的螺栓连接都是要经过计算的。。但如果只是普通情况,影响不大的话,可以用类比法,参照你们之前的情况去用。如果不计算的话,尽量选择大的螺栓!
 楼主| 发表于 2013-3-11 15:39:16 | 显示全部楼层
看海的小羽 发表于 2013-3-11 15:23 1 ]* G6 r( Y1 c* O8 n
你那数据应该是4.8级的M16螺栓的最大拉应力,也就是最大拉6吨的重物,再大上去螺栓就会锻炼。一般在选用螺栓 ...
& f$ A5 {4 L$ I/ ]% C非常感谢! [: l! _. A) k3 G# x5 R
GMT+8, 2025-2-25 05:20 , Processed in 0.058690 second(s), 19 queries , Gzip On.
