查看: 2075|回复: 3
草图线条的问题
发表于 2013-3-11 10:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks草图的直线重叠了,怎么选取所需要的线条
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:16:53 | 显示全部楼层
solidworks草图中的长直线把短直线覆盖了,怎么选取短直线
将鼠标停在线条重叠处,将看到有线条变成橙色,这时候点击鼠标右键,点选“选择”,这时候会出来一个对话框,里面重合处的所有几何元素,选中你要删除的,然后delete即可。  发表于 2013-3-11 11:06
发表于 2013-3-11 10:45:22 | 显示全部楼层
窗选,选上短的,然后D
发表于 2013-3-11 16:55:02 | 显示全部楼层
实验了一下,发现不存在楼主说的问题啊,很好选择,选短的直接把鼠标放在短的上面就好啊,长的就放在长的上面(不是与短的重叠的部分)
GMT+8, 2025-2-25 05:56 , Processed in 0.050342 second(s), 16 queries , Gzip On.
