楼主: yitiao1986
求助,大端直径4mm,锥度1:2的内锥孔怎么批量加工!
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:21:13 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-11 14:08
' S" x! H# O. n0 D定制这个就可以了
( G* |- F3 i( M9 |6 z" F1 n
   完了,完了!人家说做不了那么小的
发表于 2013-3-12 08:33:02 | 显示全部楼层
可以找精密铸造的问问
发表于 2013-3-12 11:09:14 | 显示全部楼层
锥度前端尺可以出圆角,且尺寸要求不高时,可以精铸。
 楼主| 发表于 2013-3-12 13:41:53 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2013-3-12 11:09
2 j6 i' e, W+ d* z7 c" u( f锥度前端尺可以出圆角,且尺寸要求不高时,可以精铸。
% J7 {! Y. z7 {9 U7 O
   类似这样子么?
. o3 D6 u4 o0 X% |% {1 u
发表于 2013-3-12 16:36:28 | 显示全部楼层
yitiao1986 发表于 2013-3-12 08:21
# {" q, H3 i- d7 [完了,完了!人家说做不了那么小的
' o. Z0 y. U* G' l: Y* {$ B精铸是可以的了,不过里面这个排气比较困难,表面和底部不会像加工那么好,# [# |2 V0 B- k( X# i4 r3 D* }: u
所以精铸要开你适用要求。
- _, k' P6 _$ P( p$ M做不了那么小的刀?这厂子怎么还不倒闭。* c) H0 X, B& e5 @
2 K: y4 O  j; r7 P4 b) T, \7 C. E( O
两个方案1 T, r( ?0 J) R5 ^' Q7 J- J! _% d
1、你去阿里搜圆锥旋转锉,6 P& B# J8 [! p. z
2、买根白钢刀薄片,用线切割把前面角度割出来,头牙尖的。然后磨下斜刃,OK可以加工了
发表于 2013-3-12 20:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
做粉末冶金件,烧结后精整。
发表于 2013-3-12 21:48:22 | 显示全部楼层
没见过这东西,不过内孔机加工的话确实蛮难的,不知精密压铸行不行
发表于 2013-3-12 22:32:29 | 显示全部楼层
定制成型刀应该可以的
发表于 2013-3-13 07:34:18 | 显示全部楼层
采用硅溶胶型壳工艺
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:17:45 | 显示全部楼层
飞翔LXZ 发表于 2013-3-12 22:32
# b/ M8 s( p- ?! t; Z定制成型刀应该可以的
  E4 n; h, b! D; \
      我找到一家可以做成型刀的,150大洋一把刀且主轴转速必须达到3500-4500才做的出来!. n* Y$ t# Q, F" L5 y) C- r" F
GMT+8, 2025-4-27 21:54 , Processed in 0.062740 second(s), 15 queries , Gzip On.
